Accord Tourer CM2 - Wie die Temperatur und Radioanzeige aus Armaturenbrett ausbauen?
Mein Accord Tourer hat einen Wackelkontakt bei der Temperatur- und Radioanzeige im Armaturenbrett. Gemeint ist diese schmale Anzeige oben.
Weiß jemand, wie man an diese herankommt - diese ausbauen kann ohne etwas kaputt zu machen?
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung vom Armaturenbrett?
eigentlich recht easy. Brauchst einen Widerhaken (z.B umgebogene Draht) und fährst damit vorsichtig hinter die linke oder rechte Lüftungsdüse. Dann ziehst du die Einheit vorsichtig mit etwas Kraft nach vorn und wenn die ausrastet dann nach oben. Da ist dann noch das Kabel vom GPS Sensor und von der Anzeige dran. Die abstecken und dann hast du das ganze Oberteil in der Hand. Hebel bitte nicht mit dem Schraubendreher zwischen Navi und den Lüftungsdüsen! (wenn du das machst, dann mit einem Plasterakel).
Kannst versuchen die Anzeige nachzulöten, sind aber bisher alle dran gescheitert. Neue kostet um die 260Euro.
