Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Getriebeumbau Civic EV1 5 Gang auf 6 Gang
    Schweiz
    Standard Getriebeumbau Civic EV1 5 Gang auf 6 Gang
    Hat jemand da Erfahrung oder Info von einen Link?
    Will den schwachen K20a3 Civic EV1 einen 6 Gang nachrüsten von EP3 K20a2.
    -Was braucht es alles?
    - Getriebe
    - Kupplung vom EP3?
    http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=17055
    Demnach Getriebe wechseln und Schaltbox entweder überarbeiten, oder die vom EP3 rein.
    Schweiz
    Werde Schaltbox vom mein EP3 reintun. Da ich das vom BuddyClub drinnen hab.
    Dachte beim BuddyClub steht 5 Gang und funktioniert auch beim Ep3 mit 6 Gang.
    I`m a wheel-wh0re. e.V. Mitglied Avatar von Pepa
    Muss das Thema mal hoch holen, weil nirgends erklärt wird, ob und wie man die Rückwärtsgangsperre anschließen kann.
    Hat dazu jemand Erfahrung? Kann ich einfach vom Steuergerät ein Signal abgreifen und die Sperre ansteuern oder wird es dieses Signal gar nicht geben, weil ja 5 Gang Getriebe verbaut?
    Wäre schon schöner, wenn das Ding funktioniert und man nicht feinfühlig den 6. Gang finden muss
    Schau in den pin out deiner ECU. Ansonsten halt mit selber gebautem Schalter.
    https://www.civicforums.com/forums/7...r-lockout.html
    Schweiz
    Beim Umbau braucht es mechanisch:
    -EP3 Getriebe
    -EP3 Schwungscheibe (am besten FL)
    -EP3 Kupplung
    -EP3 Schaltkulisse für 6te Gang einlegen
    -EP3 Schaltknauf
    Seit über 6 Jahren funktioniert das beim EV1
    @Quick: und hast du auch die Rückwärtsgangsperre angeschlossen?
    @Spy: Danke dir :* so werde ich das mal verkabeln. Werde erstmal ne 12V LED an den Pin anschließen und schauen ob da ein Signal ankommt.
    Hab ein 6 Gang Getriebe aus einem FR-V BE3. Hat eine ähnliche Übersetzung wie das vom CL9.
    Nun noch das VSS ans Laufen bringen und dann sollte das funktionieren
    Schweiz
    Leider ist diese Umbau schon so lange her.
    Ich müsste mal schauen, wann der EV1 wieder angemeldet wird und ich müsste es mal testen. Da es meine Schwester gehört.
