Seite 73 von 76 ErsteErste ... 23637172737475 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.081 bis 1.095 von 1130
Thema: FK2R Probleme
  1. #1081
    Rheinfelden
    Standard Gurt knarzt
    Hi Leute,
    Ich besitze bereits seit drei Jahren meinen FK2R und bin absolut begeistert.
    Doch jetzt ist die normale Garantie vorbei und nun fängt es an
    Sobald ich angeschnallt bin, fängt es an das mein Gurt knarzt.
    Hat das Problem sonst noch jemand oder weis wie ich das beheben?
    Nacht mich langsam wahnsinnig!
  2. #1082
    Avatar von Nacer
    DZoo
    Hi, hast du schon lokalisieren können von wo es herkommt? Links oder Rechts vom Gurtschloss? Mal mit Silikon spray probiert das zu beseitigen?
  3. #1083
    Rheinfelden
    Sorry es kommt nicht vom Gurtschloss.
    Es kommt aus dem Bereich der B-Säule wo der Gurt selbst rauskommt.
    Wenn ich den Gurt etwas lockere ist das knarzen weg.
    Sobald er sich aber leicht straft, fängt es wieder an!
  4. #1084
    Avatar von Nacer
    DZoo
    Von unten links, also vom Befestigungspunkt des Gurtes kommt es nicht?
  5. #1085
    Rheinfelden
    Ne es kommt direkt aus dem Bereich wo der Gurt selbst raus kommt.
    Also genau linke Ohr Höhe!
    Das ist ja der Grund warum ich wahnsinnig werde!!!
    Hab auch schon probiert die Gurt Höhe zu verstellen.
    Allerdings ohne Besserung.
    Geändert von dagon (19.11.2019 um 10:16 Uhr)
  6. #1086
    Avatar von Nacer
    DZoo
    Ok, dann wirds ja die Führung sein.. Da kommst aber leider nicht ran ohne die Verkleidung zu Demontieren . Was anderes wird dir nicht übrig bleiben . Also Verkleidung ab und das Gelenk Ölen, fertig ists. Evtl ist es ja auch die Gurtrolle.
  7. #1087
    Rheinfelden
    Na dann werde ich mich am Wochenende wohl oder übel da mal dran setzen.
  8. #1088
    Avatar von Nacer
    DZoo
    Mach mal.. Ich glaube ne andere Lösung wirst du hier nicht erhalten . Das ist das einzigste was du machen kannst.
    Wünsche gutes Gelingen..
  9. #1089
    Bei mir am Accord hat damals unten der Gurtaufroller geklappert. Honda hatte damals den kompletten Gurt getauscht.
    Anonsonsten schauen, ob in dem Bereich die Verkleidung aneinander scheuert. Dort dann bisschen Filz draufgkleben.
  10. #1090
    Ich habe das gleiche Problem das nervt schon gewaltig!
    Das hat von heute auf morgen angefangen. Könnte bei mir aber auch der Sitz sein bin mir da nicht sicher. Links oben würde ich es aber auch lokalisieren
  11. #1091
    Wie viele km haben eure Gurtklapperer denn drauf?
    Sehr viele?
  12. #1092
    Rheinfelden
    44000km. Also wenn man das heutzutage viel nennt dann weiß ich auch nicht!
  13. #1093
    Bei mir ist es definitiv der Sitz der knarzt und wackelt.
    Rennstrecke mit 4 Punkt Gurt war ihm wohl zu viel.
    48000 km.
    Werde Honda deswegen mal anschreiben.
  14. #1094
    Nichts ist für die Ewigkeit. Wackelt es denn sehr doll?
  15. #1095
    Ja.
    War schon bei meiner Werkstatt.
    Würde mir den Sitz auseinander schrauben und sich auf Fehlersuche begeben.
    Auf meine Kosten natürlich.
    Jetzt mal Honda anschreiben, wegen Kostenübernahme.
    Ansonsten mach ich ihn selber mal auf.
    Scheint etwas gebrochen zu sein.
