Seite 14 von 36 ErsteErste ... 4121314151624 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 535
Thema: HowTo: Android Apps auf dem HondaConnect installieren
  1. #196
    Avatar von Rhodosmaris
    Ah, danke.
    Ich hatte gedacht, daß man aktuelles Kartenmaterial zwar in den ersten 4 Jahren kostelos von Honda bekommt, aber eben nur einmalig.
    Demnach kann man das gleiche Kartenmaterial mehrmals bekommen und auch installieren.
    Wenn das Auto nur endlich kommen würde - anhand von Beschreibungen kann man vieles schlecht nachvollziehen. Man muß es "am "Objekt" ausprobieren können.
    ciao Maris
  2. #197
    Oberasbach bei Fürth
    Bei Garmin gibts soweit ich weiss einmal im Jahr Kartenupdates, also kannst du theoretisch 4 neue Updates ziehen. Wie oft du jetzt die 2016er Karten lädst ist egal.
    Beim Update steht alles da was du machen musst, mit URL usw. Auf dem PC musst du nur Garmin express installieren, das Programm verwaltet alle Garmin Navis.
  3. #198
    Moderator e.V. Mitglied
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    Zitat Zitat von ATR-Meister Beitrag anzeigen
    also habe das connect resettet und hondaappcenter geht mal wieder nicht!
    steht immer : aktivierung fehlgeschlagen.
    heute morgen steht plötzlich im display: update für hondaappcenter vorhanden, habe es runter geladen, und es geht wieder!
    aber bei der blitzerapp habe ich noch ein problem:
    laut scarabs anleitung alles gemacht. app funzt auch wunderbar!
    nur keine musik wenn app an ist.
    geht app in hintergrund, auch keine musik an.
    erst wenn app aus ist, kommt musik.
    habe einstellung nach scarab vorgenommen, also nur videoout off und soundout haken, sonst nix.
    jemand eine idee??
    Grüsse vom Meister!!
  4. #199
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    @Meister versuch bitte mal die Einstellungen
  5. #200
    Ecke Düs
    ok scarab, danke, mache ich.
    sollten wir vielleicht in der txt bei dir auch ändern
    kann ich denn diesen bereits angelegten process in der controlliste noch mal editieren bzw. löschen OHNE das ganze ding zurück zu setzen??
  6. #201
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    einfach auf den Eintrag gedrückt halten und dann erscheint oben rechts ein Stift als Editiersymbol
  7. #202
    Ecke Düs
    cool, danke, das hatte ich nicht entdeckt
  8. #203
    Ecke Düs
    chris: läuft, besten dank!
    eendlich habe ich googlemaps mit aktueller verkehrslage! das was immer fehlte beim garmin!
    jetzt lotst er mich auch nicht mehr in den stau hinein
    so macht das connect richtig spaß, auch mit der blitzer app und laufender musi!!
  9. #204
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    freut mich. super
  10. #205
    Zitat Zitat von RioVerde Beitrag anzeigen
    Hey leute ich hab jez den halben tag versucht die livewallpapers zum dauerhaften laufen zu bekommen per honda permission ab bin aber erfolglos geblieben. Hab in den ganzen prozessen mal die originalen livewallpaper von honda gefunden (die übrigens auch nicht weiterlaufen sobald keine handbremse angezogen ist)und in meinen neuen livewallpapern die gleichen einstellungen probiert keine chance gehabt handbremse los sofort weg. dann hab ich noch die original android.launcher. wallpaper chooser prozess gefunden (siehe bild 2 unten) da steht der app type ja auf HOME jez war der gedanke wenn man den auf navi umstellt ob es dann vll klappen würde, ich kam aber nich mehr dazu es zu testen. was denkt ihr darüber, bzw würde vll was passieren wenn man an den "originalen einstellungen" rumdoktort ?
    Hat sich noch niemand mal durchringen können mal zu testen ob sowas bei euch geht? Ich probier schon fast ne woche dran rum.
  11. #206
    Avatar von Cupra 300+
    Hessen
    Startet ihr die BlitzerApp bei jeder Fahrt (Motorstart) neu, oder läuft die permanent im Hintergrund weiter.
  12. #207
    Avatar von The-Holgi
    Veltins Arena
    Meistens läuft sie permanent weiter. Es kommt aber vor das sie nach Motorstart bzw Zündung einschalten beendet wird. So ist es zumindest bei mir.
  13. #208
    Hessen
    Ja, den Eindruck hatte ich auch, das sie mal weiterläuft und mal nicht.
  14. #209
    Wenn ich den Rückwärtsgang einlege (Heckkamera) ist die Blitzerapp weg. Dann muß ich sie neu starten.
  15. #210
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    Bei mir bleibt die Blitzerapp im Hintergrund weiterhin bestehen. Hast du die Einstellungen so gesetzt, wie ich geschrieben hatte (siehe weiter oben die beiden Bilder)?
