Seite 1 von 36 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 536
Thema: HowTo: Android Apps auf dem HondaConnect installieren
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    Standard HowTo: Android Apps auf dem HondaConnect installieren
    Hallo zusammen,
    falls es einige noch nicht wissen kann man mit einem bestimmten Trick Apps auf dem Connect System installieren. Lediglich fehlt die Audiowiedergabe.
    Ich habe mal ein Video gemacht, wie man eine App installiert, anhand der TorquePro App.
    Update 30.05.2016: Hier das Video zur Honda Permissions App, womit man Berechtigung für die installierten Apps setzen kann. Damit kann man die Apps während der Fahrt abspielen und auch die Soundwiedergabe berechtigen.
    https://youtu.be/vhjR0JYQuF0 (kann leider kein zweites Video einfügen, daher nur ein Link - vielleicht kann das ein Admin editieren, danke.)
    Geändert von Scarab (30.05.2016 um 10:05 Uhr) Grund: Video direkt eingefügt /CivicEG4/
    Avatar von reanim
    Funktioniert übrigens auch mit der Blitzer.de plus app, die läuft sogar mit Ton und GPS funktioniert auch. Sogar das widget geht.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Avatar von PainKNero
    Oberbergisches
    hab keine Ahnung von Android, wenn ich auf dem PC eine Sandbox wie Bluestacks laufen habe, kann man das auch so über googleplay bezahlen, auf dem PC runterladen und auf einen Stick kopieren ? Was benutzt Du für ein OBD2 Modul ? Kommuniziert das Connect direkt mit dem Modul oder brauchts ein Andriod Handy dawischen ?
    Geändert von PainKNero (15.05.2016 um 23:11 Uhr)
    Avatar von Rapi
    Halle/Saale
    Zitat Zitat von Scarab Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    https://youtu.be/rFqI63_uyHg
    Top,
    Danke genau auf das habe ich gewartet. Endlich Apps auf Connect instalieren.
    Vielen Dank
    Avatar von Rolf
    Velbert
    Danke auch von mir. .
    Schweiz
    Na das sind mal gute Neuigkeiten. Vielen Dank
    Funktioniert das Blitzer.de App und TorquePro auch während der Fahrt? Oder muss jedesmal beim Start dies übers Entwicklermenü aktiviert werden?
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    Übers Entwicklermenü VSP Error OFF stellen.
    Schweiz
    Und dafür gibt es noch keine Lösung damit dies permanent off gestellt wird?
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    habe ich noch nicht raus bekommen, sorry.
    EDIT: Angry Birds, Facebook und GMAIL läuft auch auf dem Connect.
    Schweiz
    Ok, wenn das raus wäre, dann wäre es perfekt.
    Hat nicht mal jemand in einem englischen Forum eine Anleitung gemacht für permanentes Ausschalten? Mal schauen ob ich diese noch finde...
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    War auch ich. Da schrieb einer, dass es wohl gespeichert wird mit der Snapshot Funktion im Entwicklermenü. Hat aber bei mir nicht geklappt. Kann die Anleitung nochmal raus suchen.
    Schweiz
    Ja genau diese Snapshot funktion habe ich gemeint
    Wenns dir möglich ist poste die Anleitung doch nochmals. Vielleicht funktioniert es bei jemandem anders...
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    War bei einem USA Connect System:
    Connect anything to the HDMI and start it playing or mirroring Press and hold the Eject button the power button and the home button to bring up the diagnostic screen Press on the Detail Information and settings selection on the screen, its the bottom one Press and hold the Menu button Press the Vehicle Model Information on the screen Press the DD VSP Error area on the screen, in the lower right On the next screen press where it says "on" and then press where it says "off" to disable that error Press the Back button ONCE an turn SNAPSHOT. then go to main menu.
    Schweiz
    Danke
    Gesperrt
    Habs gerade an meinem FK2 (kein R) probiert.
    Klappt, hab die VLC player app installiert, dachte damit auch waerend der fahrt filme gucken zu koennen. Geht leider nicht, die apps scheinen beim fahren deaktiviert zu sein?!
