Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 126
Thema: Acura RSX Type-S
  1. #106
    e.V. Mitglied Avatar von Rock89
    Ruppichteroth
    Gefällt mir sehr gut der RSX. Bin gespannt was am Ende bei raus kommt. Das optische Gesamtpaket schaut sehr stimmig aus.
  2. #107
    Avatar von S-Line
    Der Honda Händler grüßt dich auch schon mit Vornamen? Sieht auf jeden Fall alles top aus
  3. #108
    Avatar von Civic Coupe 87
    Siegburg
    Danke Danke
  4. #109
    Siegburg
    Hi Leute,
    habe mir die ITR Achsen komplett gekauft. Ich hab die vom DC5 die Radnarben bei mir schon verbaut habe die nur verwendet weil die 15mm weiter raussteht und ich so mit mir die Spurplatten sparen kann.
    Im Winter werde ich alle Achsteile und halter Sandstrahlen und Pulvern dann werde ich die neu Lagern
    Geändert von Civic Coupe 87 (20.08.2018 um 19:46 Uhr)
  5. #110
    NRW, 52525
    Hat der Dc5 auch breiter HA als der ep3 und rsx? Wo sind da genau die Unterschiede an der HA?
  6. #111
    DC5R suspension lower arms are 15mm wider, also whole hub is moved 15mm outer (for one side) so 30mm wider wheel base.
    Rear hubs are simillar to the accord typeR - much higher height of them.
    Also rear calipers are aluminium - much lighter than EP3
  7. #112
    Siegburg
    Priwet Dima,
    der RSX und der EP3 sind die selben Achsen der DC5 hat andere Radnarben und andere Topfhöhe der Bremsscheiben alles andere hinten ist gleich. Vorne ist die DC5 Narbe auch ca 15mm breiter. Werde morgen davon mal Fotos hochladen wo ich es gemessen hab.
  8. #113
    Die hinteren Sättel auf dem Bild sind doch aber nicht aus Aluminium. Man sieht doch, dass die rostig sind oder?
    Edit: Ist wohl doch nur der Halter der rostet. Also vermutlich Halter Stahl, Sattel Alu.
    @Andi:
    J`s racing Esd auf dem Bild?
    Geändert von Lori-DC2 (21.08.2018 um 10:06 Uhr)
  9. #114
    NRW, 52525
    Die VA vom Dc5 ist mir bestens bekannt hab sie in meinem em2 verbaut, nur, dass die HA am Dc5 auch breiter ist war mir unbekannt. Die hinteren Alu Sättel wollte ich mir auch irgendwann besorgen.
    Wo hast du die Radnaben bezogen? Original Honda oder gibt es die im Zubehör hier in DE?
  10. #115
    NRW, 52525
    Doch das sind die Dc5 Sättel, die Halter sind aber standart Guss wie bei allen anderen civic der 01-05 Reihe.
  11. #116
    Ja, hab mir das Bild nochmal genau angesehen. Danke für den Hinweis, hab es oben editiert.
  12. #117
    Siegburg
    @Andi:
    Hi,
    also der Sattel ist aus ALU die Halter sind Standard ROST.
    Ja hab mir ein J`s racing Titan Esd gekauft.
  13. #118
    Siegburg
    Hi Dima,
    stimmt ja hab ich ja in dein Thread gesehen,also die Achsen sind Original es gibt bestimmt die in zubehör hab die sogar in Ebay.co.uk gesehen
  14. #119
    Siegburg
    Ich hab gestern noch ein paar schöne Teile geortet.
  15. #120
    RICE President Waschbär
    Din-Town
    Top - DC5 / RSX einfach zeitlose Form
