Seite 17 von 19 ErsteErste ... 71516171819 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 280
Thema: Lori`s DC2 R <3
  1. #241
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Zitat Zitat von gold-civic Beitrag anzeigen
    Wo ist da genau der Unterschied?
    Der japanische Aufkleber ist gewichtsreduziert
    on topic:
    Der Knopf sieht sehr professionell aus
    Außerdem ist er durch das Bayern-Upcycling besonders nachhaltig!
  2. #242
    VTEC Fan Avatar von MMR
    Hamburg und Kiel
    Danke.
    Da der US/Japan Aufkleber auf das Heckblech unter den Kofferraumdeckel kommt, vermute ich, dass die Trägerfolie andere Markierungen für die Positionierung des Aufklebers hat. Aber wirklich wissen tue ich es nicht. Die Teilenummer ist jedenfalls anders als die für den EUDM Integra.
    Diese Frage könnte ich eventuell beantworten wenn ich die Tage wieder in der Werkstatt bin. Vor geraumer Zeit habe ich bei eBay dot com einen OEM Integra Type R Aufkleber für den Kofferraumdeckel bzw. für das Heckblech / die Heckleiste gekauft. Dieser ist noch original verpackt und laut Teilenummer für einen weißen und gelben Integra. Und warum dieser Aufkleber am Integra Heck jeweils an zwei Positionen zu finden ist weiß ich zwar nicht, aber vielleicht finden wir es gemeinsam heraus.
    Edit: Ich finde es immer wieder erfreulich wenn es hier im Thema Updates gibt. Lori schöner Hupenknopf. Wie immer professionell hergestellt, besser als OEM.
    Geändert von MMR (10.03.2021 um 09:31 Uhr)
  3. #243
    München
    Schöne Arbeit! Frag mich allerdings wie du zu dem FC-Bayern zeug kommst
  4. #244
    Hamburg und Kiel
    Nachtrag: Hier der OEM Integra Type R Aufkleber
  5. #245
    Das war mal Teil eines Geburtstagsgeschenks für nen Kumpel, habe mit dem großen FCB sonst nicht viel zu tun.
    Bei deinem handelt es sich auch um einen für die US/Japan Modelle welcher dann eigentlich für das Heckblech ist
    Die Teilenummer für die europäischen ITR sind 75717-ST7-G01ZA (Type03) oder 75717-ST7-G01ZB (Type04), aber aktuell wohl nicht lieferbar.
  6. #246
    Hatte mir ja vor 5 Jahren so "Ablaufröhrchen" gedreht und die Tankrohrverkleidung provisorisch mit Isoband angepasst, siehe hier:
    https://www.hondapower.de/forum/show...=1#post2517738
    Jetzt habe ich mich dann doch mal im Kunststoff schweißen versucht.
    Dazu aus nem alten Innenkotflügel passende Stücke ausgeschnitten...
    ...und mit dem Lötkolben eingeschweißt.
    So sieht es jetzt fertig montiert aus.
    Meinen gerissenen Unterfahrschutz auch gleich geschweißt.
    Ist alles nicht sonderlich schön geworden aber es hält bis jetzt.
    Dann habe ich mir einfach mal nen Satz Spoon Scheibenwischer gegönnt. Vermutlich die teuersten Wischer die man für nen Honda kaufen kann.
    Habe aber völlig verpeilt, dass die nur für RHD sind und die da doch echt in die andere Richtung wischen.
    Allerdings braucht man nur das Kunststoffscharnier vom Wischer um 180° drehen und man kann die an LHD montieren.
    Die schmale Seite vom Spoiler ist zwar auf der falschen Seite (müsste eigentlich unterm Wischerarm sein) aber es passt trotzdem. Sie haben auch noch Luft zum Wischerarm.
    Späne habe ich auch mal wieder gemacht...
    Habe den Halter für die Drehmomentstütze am Getriebe aus Alu nachgebaut.
    Habe es extra so konstruiert, dass die originalen Schrauben weiter verwendet werden können aber dennoch so platzsparend wie möglich ausfällt.
    Gewicht vom OEM Teil:
    Gewicht meine Version:
    Und anmontiert.
  7. #247
    Den Halter habe ich bei mir auch schon getauscht. Bei mir ist ein 5mm Stahl, extra hübsch gelbverzinkt
    Die Wischerstory ist wieder klassisch Das nächste Mal, einfacher vorher fragen
    Was hast du jetzt unterhalb der Tankstutzenverkleidung auf dem Blech?
  8. #248
    Ja durch diesen Blechwinkel, den es zu kaufen gibt, bin ich quasi erst auf die Idee gekommen das selber zu bauen.
    Was meinst du und auf welchem Blech?
  9. #249
    Der war beim Intake damals mit dabei. Bin erst Jahre mit Serienteil gefahren bis ich ein Loch im Schlauch hatte
    Dann hab ich gewechselt
    Na mit was du das Blech hinterm Stutzen bzw jenseits der Verkleidung "eingepinselt" hast.
    Ich erneuer mir das immer mal wieder alle paar Jahre und mach es vor Winter in der Regel immer frei von Steinen/Sand/Dreck.
  10. #250
    München
    Tropft der Sprit jetzt dann eigentlich auf den Reifen?
    Zum Plastikschweißen: ProTip ist das Winschweißen eines Metallgitters, sonst bricht das sehr leicht wieder an der Stelle. Es gibt Aufsätze für Heißluftföhns die Aussehen wie Minibügeleisen.
    Geändert von Alf (08.10.2021 um 14:51 Uhr) Grund: ;)
  11. #251
    Ach so, du meinst den Innenradlauf?
    Den habe ich damals nach dem entrosten und lackieren, wie hier beschrieben,...
    ...mit Würth Unterboden- und Steinschlagschutz eingesprüht.
    Jup. Das Regenwasser oder aus´m Hochdruckreiniger dann auch. War mir halt wichtig, dass es nicht mehr am Innenradlauf runter läuft.
    Ah ok, mit dem Metallgitter mach ich wenn es wieder bricht. Die Minibügeleisen kannte ich gar nicht... hatte mir im Vorfeld paar Lötspitzen aus Alu gedreht, aber damit bekommt man es halt nicht so schön glatt.
  12. #252
    Die Wischer sind fancy schmancy!
    Hatte bei mir an der Fahrerseite den vom CR-Z(Beifahrerseite) und an der Beifahrerseite den vom Gen.2 Insight (Beifahrerseite), das sind die DENSO Hybrid Blades
    https://www.denso-am.eu/products/aut...-wiper-blades/
    Was hältst du von denen?
    Dadurch dass die dreigeteilt sind, stehen die am Rand nicht ab wie die Aerotwin, aber sehen finde ich schon deutlich moderner aus als die Mehrteiligen.
    Wie das gewichtstechnisch aussieht, keine Ahnung, aber zumindest spart man sich die Spoiler.
    Gerade gesehen, die gibt es auch im Aftermarket, Teilenr. sind DUR-050L und DUR-045L, bekommt man ab 21 €, sicher um einiges günstiger als beim freundlichen
    Geändert von Steel (11.10.2021 um 20:22 Uhr)
  13. #253
    New Münster City
    die sehen aus wie die OEM Wischer vom Accord. ist ne guter Alternative, die OEM günstiger in England zu bestellen fällt ja jetzt leider aus.
  14. #254
    Ah... die kannte ich noch gar nicht. Ich hatte zuvor die Aerotwin verbaut, wollte aber schon länger wieder originale weil mir die Aerotwin Optik nicht mehr zugesagt hatte. Und meine alten oem habe ich wohl verbummelt.
    Die DENSO Hybrid könnte ich mal am eg9 testen... der sieht regelmäßig Regen.
  15. #255
    Kärpön
    Wenn die Spoon wischer doch wieder los werden willst .... ich steh gewehr bei fuß dann muss ich net in japan bestellen ^^
