Seite 13 von 19 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 283
Thema: Lori`s DC2 R <3
  1. #181
    Ein wunderschönes Lenkrad!
  2. #182
    Hast du die Nabe nicht mal “upside down” probiert? Ist ein bekanntes Problem, dass die bei korrekter Einbaulage “TOP^” das Teil minimal schief steht. Dreht man die Nabe über Kopf, passt es. Ich dachte, da hätten wir drüber gequatscht? Aber wie immer, top Arbeit.
  3. #183
    Kärpön
    ha .... danke für die Info ^^
  4. #184
    Martin, ich suche auch eine Nabeverlängerung für Momo Nabe. Falls du was bauen solltest bitte mich auch kurz benachrichtigen.
  5. #185
    Klasse KFZ!
  6. #186
    New Münster City
    wie lang soll die sein? evtl hab ich da was
  7. #187
    Keine Ahnung Marco, 5cm ungefähr.
  8. #188
    Doch, das habe ich als erstes probiert. Gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten die Nabe zu montieren, aber das war mir auch zu schief. Vielleicht hab ich nen Ausschussteil oder so!?
    Hab dann so lange rum probiert bis es am besten gepasst hat, nur musste ich dann halt die Nut neu fräsen. Bilde mir ein, dass die Raid Nabe am Civic deutlich besser gepasst hat.
    @Eddie:
    Melde mich bei dir wenn es soweit ist. Oder nimmst die von Gold-Civic, dann aber per PN.
    Mein Gedanke ist, Verlängerung und Verkleidung aus einem Stück herzustellen (die Gummiverkleidung fällt weg), damit es nicht so gestückelt ist und sauberer aussieht. Muss aber erstmal schauen ob das funktioniert. Werde es um 26mm verlängern, dann bin ich genau auf dem Niveau wie mit der Verlängerung für das oem DC2 Momo Lenkrad und man kommt noch gescheit an die Lenkstockhebel.
    Bei der Raid Nabe war das einfacher ne unsichtbare Verlängerung zu bauen, da die zweiteilig ist.
  9. #189
    Lenkrad passt gut. Find das Airbag-Momo aber trotzdem hübschiger
    Wie läuft das dann mit Tüv und Airbagtrallala?
    Viel Spass beim Strassenfegen mit den A052 Ich seh schon dein Gesicht wenns das erste Mal vorn und hinten rappelt im Radlauf während dir bewusst wird, das du deine vorderen Schwellerkanten superschön sandstrahlst
  10. #190
    Statt Airbag hab ich ja den Widerstand (damit die SRS Leuchte ganz normal wieder ausgeht) und Lenkrad hat ja ne Abe.
    Bin schon 50km mit den Reifen gefahren und bis jetzt kann ich mich nicht beklagen was das Straße fegen angeht. Das war bei den AD08R viiiel schlimmer als die neu waren. Denke mal, dass ist nur anfangs so bei solchen Reifen.
  11. #191
    Ist bei mir seit 3000km Egal ob nass oder trocken, warm oder kalt...
  12. #192
    Hier ging es auch bissl weiter...
    Wegen meines Sportlenkrades habe ich ja lange Zeit eine Lenksäulenverkleidung vom 96er JDM ITR gesucht, die ja den Ausschnitt für die Wickelfeder nicht hat. Mit der eudm Verkleidung würde nämlich wegen der fehlenden Wickelfede ein unschönes Loch zu sehen sein (Spy weiß sicher was ich meine...).
    Hier nochmal dickes Danke an awakengineering, der mir die 96er Verkleidung geschenkt hat.
    Allerdings muss bei dieser dann noch das Loch für das Zündschloss vergrößert werden, da bei unseren Integras noch ein Transponder (oder sowas) für die Wegfahrsperre auf dem Zündschloss sitzt. Der 96er ITR hat ja keine Wegfahrsperre.
    Also die Verkleidung auf die Fräsmaschine... das war aber gar nicht so einfach weil ich das Teil nicht vernünftig einspannen konnte. Also erstmal mit Harz vollgegossen und nen Klotz zum einspannen erschaffen.
    Dann einfach das Loch auf den passenden Durchmesser aufgefräst.
    Eine 25mm Nabenverlängerung habe ich mir auch noch angefertigt. Dies sollte so geschehen, dass es hinterher nicht als Verlängerung erkennbar ist, also von außen wie original aussieht.
    Hierzu habe ich die Momo Nabe am Ende nochmal abgedreht, damit meine Nabenverlängerung, welche gleichzeitig auch Verkleidung ist, darüber passt und sauber mit der Lenksäulenverkleidung abschließt.
    Dann die Verkleidung/Verlängerung gedreht:
    Die ist ein bisschen konisch, was man auf dem Bild wahrscheinlich nicht wirklich erkennt.
    Und am Ende alles, samt 96er Lenksäulenverkleidung, verbaut.
    Ein Honda Hupenknopf würde mir noch gefallen, mit rotem H oder so. Aber irgendie lässt sich da nichts brauchbares finden.
    Geändert von Lori-DC2 (19.06.2020 um 23:56 Uhr)
  13. #193
    Und nach 10 Jahren habe ich es endlich mal geschafft, die Abdeckungen für die Dome an die Domstrebe anzupassen.
  14. #194
    Randtschechien
    Mehr als Freak fällt mir hier nicht ein.
    Und das du meinen geschenkten Honda Hupenknopf nicht als geeignet siehst
    Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
  15. #195
    Asche auf mein Haupt! Ich habe dich trotzdem lieb!
