Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Honda Accord CG8 - ABS-Lampe leuchtet
    Heinsberg
    Standard Honda Accord CG8 - ABS-Lampe leuchtet
    Guten Abend,
    da ich über die Suche leider keine Lösung gefunden habe, würde ich gerne mein Problem schildern und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
    Bei meinem Accord CG8 leuchtet seit einiger Zeit die ABS-Leuchte dauerhaft. Es kommt jedoch auch vor, dass die Lampe eine Zeit lang leuchtet und dann auch wieder aus ist. Beim nächsten Start ist sie dann wieder an.
    Bremsen tut der Wagen meiner Meinung nach meistens normal, wobei das ABS tatsächlich manchmal nicht aktiv zu sein scheint.
    Gibt es eine Möglichkeit selbst herauszufinden welcher Fehler vorliegt? --> über google finde ich leider viele unterschiedliche Aussagen.
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
    FK2 #R6626 Avatar von Toni CTR-2015
    Sachsen
    Zitat Zitat von Superflyer Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    Würde ich mal zu Honda fahren und mittels PGM Tester auslesen lassen hier die Liste der Fehler und wie man den Fehler CODE zurück setzen kann.
    (Achtung Fehlercode zurück setzen auf eigene Verantwortung)
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Es ist zwar 10 Jahre her, aber evtl hilft es. Es gibt ein Schlauch von der hochdruckpumpe der nach ner Zeit sich zusammenzieht und dadurch die abs Einheit trockenläuft? Dadurch geht die Einheit oft kaputt.
    Evtl ist bei dir gerade die Phase wo dieser Schlauch ab und zu den Fehler verursacht?
    So ähnlich war es bei den preludes.
    spezis hier können vielleicht mehr dazu sagen.
    Geändert von MisterB (08.10.2016 um 11:41 Uhr)
    Zuerst bitte den Fehlercode auslesen. Alles andere ist reines Rätselraten.
    Heinsberg
    Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ich denke auch, dass es am sinnvollsten ist das bei bei Honda auslesen zu lassen.
    Werde ich machen, sobald der Wagen im November wieder zugelassen ist.
    Bei meinem CG8 ging auch die ABS Lampe immer mal wieder an, nachdem ich die Zündung ausgeschaltet hatte aber meistens auch wieder aus. Reproduzieren konnte ich den Fehler nicht besoners gut, allerdings hatte bei Schrittgeschwindigkeit gelegentlich das ABS vorne rechts (sagte mein Popmeter) ausgelöst und es ging dann doch fast immer die Lampe an, danach war dann das ABS System natürlich deaktiviert. ABS Sensor tauschen lassen, nun ist alles gut.
