Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: Neue Poliermaschine gesucht
    Avatar von domicrx1988
    Bayern
    Standard Neue Poliermaschine gesucht
    Hey Jungs
    Will mal wieder meine Sammlung erweitern.
    Im Moment habe ich eine Rupes BigFoot Mini, Lupus Autopflege Excenter mit 15mm Hub und eine Billigexcenter.
    Habe erst überlegt ob ich ne Rotation dazukaufen soll?.Aber habe Angst damit zu viele Hologramme zu erzeugen.
    Was haltet ihr von der Flex mit Zwangsrotation?.
    Vielleicht hat ja einer von euch damit schon Erfahrungen gesammelt.
    Danke
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Bernburg / Ludwigsfelde
    ich würde dir ne flex empfehlen. die 3401. Die hat deutlich mehr kraft und bekommt deutlich mehr weg als so eine Rupes. Rotationsmaschine muss man halt üben aber die Hologramme macht man eigentlich auch erst im zweiten durchgang weg mit der finishpolitur, und die kann man ja entpannt mit nem DA machen. warum willst du den eine andere? Reichen dir die maschinen nicht aus? ist die defektkorrektur nicht stark genug? Hast du schon andere pads und compounds ausprobiert? Welche benutzt du da ?
    Bayern
    Ja richtig, die Defektkorrektur ist mir zu gering..Und die DA bleibt mir zu oft stehen, vor allem wenn man mit viel Druck arbeitet -.-
    Und nein, ich verkante nicht
    Für die Rupes nehme ich die Rupes Pads. Und für die DA nehme ich Rot Weiß Pads in verschiedenen härten.
    Polituren habe ich eig das ganze Sortiment von Menzerne von der FG400 bis zur SF3000.
    Danke schonmal für deine Antwort
    Versuch mal microfaserpads
    Gesendet von meinem Mi 4i mit Tapatalk
    Die 3401 ist gut schwer... und vor allem: saulaut (liegt am Getriebe)
    Ich hatte die mal zur Probe ne Zeit lang. Ich kam mit ihr garnich klar. Hab damit an nem Probeteil rumgemacht, an Kanten (Tür) hat sie immer hart verrissen. Da war man viel damit beschäftigt zu führen und keinen Schaden zu machen, statt mehr Augenmerk auf die eigtl Arbeit zu legen.
    Ich benutz ne Makita BO6040. Exzenter mit zuschaltbarer Zwangsrota. Ist ggü ner BuffDaddy recht schwer und ebenso recht laut aufgrund des Getriebes, jedoch nicht so laut und schwer wie die Flex.
    Was stimmt denn mit der Rupes nicht? Meinst du bist dann mit ner "größeren" Maschine schneller?
    Bayern
    Die Rupes hab ich ja nur für kleine Stellen..Ist ja die Mini..
    Und die Lupus Maschine ist in meinen Augen nicht so toll..
    Die bleibt bei der kleinsten ,,unebenheit,,einfach stehen-.-
    Komisch, hab ich so nicht feststellen können das die Lupus einfach stockt!?
    Nunja, mit ner Rota wirst halt zwangsläufig immer mehr Holos fahren wie mit Exzenter, dafür gehts halt rein vom Abtrag her schneller fürn besseres Ergebnis, größere Defekte gehen durch "schmelzen" ebenso raus ..... aber der größte Minuspunkt: man kann schön schnell ganz schön viel Schaden machen.
    Eine Rota habe ich immer nur bei geraden Flächen genommen, wie zum Bsp bei der Seitenwand, Haube oder nem Dach bei nem Sprinter oder T4/5. Da hast wenig Wellen, Falze und Kanten. Gerade mit Schleifpaste oder kurzem aufgekantetem Druck bist halt rambazamba durch. Bei Kunststoffteilen ist auch mal sehr flink was geschmolzen/aufgeschoben bzw blasig aufgrund der Temperaturen, je nach Schleifgrad natürlich.
    btw: an der BO6040 ist einzig nur die Rota-Bewegung etwas mau, da könnte mehr gehen.... in der Hand liegt sie "geht so gut" (einfach von der Haptik und dem Gewicht) und die Tellergröße ist ebenso semigeil, daher fahr ich nur auf 150-170mm Pads...
    Bayern
    Bis jetzt bin ich nirgends durchgekommen
    Aber mit Excenter eh kaum möglich was durchzupolieren..
    Naja obwohl, kenn da einen aus meinem Umfeld der hat von nem Kumpel die Stoßstange durchpoliert mit der Excenter
    Ich hab mal so ne billig Baumarkt Rotation getestet, also mit der kam ich gar nicht klar..
    Die wollte immer woanders lang als ich
    Deshalb denke ich das ich mit Excenter mit Zwangsrotation am besten fahren würde...
    Würde gern mal eine testen..
    Keinen Bock 400€ für die Katz auszugeben :/
    Test halt meine BO6040.
    Ja, ich hab auch noch ne Einhell Rota für 70€ von den Anfängen. Kannst auch knicken ....zum abgewöhnen von so "Polierarbeit" aber das optimale Gerät. Macht nämlich mindestens so Arme als wenn man von Hand kreiselt .....
    Wenn die Lupus bei dir stehen bleibt würde ich erst recht keine Rota nehmen, sondern erstmal an der Technik feilen und andere Pads testen.
    Isse Alfa, isse kapuuutt
    Isse BMW, isse auch kaputt
    Bin auch der Meinung das solche Maschinen wie die lupus in 95% der fälle ausreicht. Die Rotationsmaschine sehe ich eher im proffessionell en bereich, wo man vor allem schnell fertig werden muss
    Bayern
    Ich bin zwar kein Profi etc.
    Aber dass es an der Technik liegen soll kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
    Mach das nicht erst seit gestern.
    Und wenn man googelt haben sehr viele das Problem mit dieser Maschine.
    Die Rupes und der Billig Exzenter bleiben ja auch nicht stehen.
    @Alf: genau diese Rota habe ich auch
    Meine Lupus bleibt nie stehen, vor allem nicht bei "der kleinsten Unebenheit". Ist es die neuere Version oder die alte?
    Auf meinem BMW hatte ich mit der aber auch keine großartige Defektkorrektur, am Honda und Alfa dagegen nahezu 100%.
    Bayern
    Ja ist die neue Version..
    Hab schon etliches von ,,anderen,, gelesen, dass diese das gleiche Problem haben.
    Viele haben ne Unterlegscheibe bearbeitet und zwischen Maschine und Stützteller, da der anscheinend zu nah am Gehäuse sitzt.
    Hab das auch gemacht, hat auch leichte Besserung gebracht.
    Aber so richtig überzeugen kann mich die Maschine nicht.
    Da geht mein Billig Exzenter für 100€ deutlich besser, leider ist der sehr laut und rüttelt dir die Hände extrem durch-.-
    Wundert mich wirklich, sollte die Maschine nicht Dank cps immer die gleichen Umdrehungen je nach Druck haben?!
