Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe bei Schrittgurtbefestigung Civic EK4
    Avatar von Andre EK4
    Hinternah/Südthüringen
    Standard Hilfe bei Schrittgurtbefestigung Civic EK4
    Hallo.
    Ich überleg gerade, wie ich die Sandtler Verstärkungsplatten ( https://www.sandtler24.de/sandtler-s...te-504502.html ) auf der Unterseite dem welligen Unterboden befestigen soll.
    Laut Schroth und DMSB sollten die Ösen ca. 10cm auseinander sein und entweder senkrecht oder in einem Winkel von max. 20° nach hinten zeigen
    https://www.pixum.de/meine-fotos/album/7296729/image/841000943
    hier mal nen Foto vom Unterboden
    https://www.pixum.de/meine-fotos/alb...mage/840999892
    Der weisse Bleichstift zeigt die Mitte an.
    Das Problem ist, dass ich dort wo ich die Ösen bräuchte, die Platten am Unterboden eher bescheiden befestigen kann, Kleben würde gehen, Festpunkten fast unmöglich.
    Wenn jemand Fotos einer humanen Lösung hat würde schon reichen.
    MFG
    Avatar von feiny
    Ich schweiss da im Zweifelsfall 10x10cmx2mm stahlplatten an den stellen von oben und von unten. Vorher die stellen sauber platt klopfen bzw. raustrennen. Danach loch bohren, Öse setzen und fest schrauben. Wenn der Unterboden an den stellen zufällig doppelwandig ist dann empfiehlt es sich die platten an allen 4 ecken durchzubohren und da z.b. 6er schrauben zu setzen oder durchschweissen damit sich da nichts verschieben kann.
    Selbst wenn die Platten sich drehen, bleibt die Fläche immer gleich.
    Verstehe da jetzt nicht das Problem?!
    Also, Ich habe auch nur Loch gebohrt und die Platten von Sandtler als Mutter drauf und vorher Dichtmasse dazwischen, dass es eben nicht gammelt und sich nicht lösen kann.
    Feiny, 10x10 cm!? Warum das?
    Avatar von feiny
    Na wegen der Sicherheit
    Es geht eher darum das bei einem Einschlag die Bleche den Bolzen abscheren können jenachdem wie hart man die Kiste einparkt.
    Hallo. Ich hab jetzt das Blech bearbeitet wie feinys gesagt hat. Oben die Fläche abgezeichnet die benötigt wird und den unterboden von unten mit einem Kantholz abgestützt.... Dann zwei große Hämmer und Feuer frei.
    Gesendet von meinem E2303 mit Tapatalk
    Hallo.
    Hier mal das Ergebnis. Vllt. nicht sehr elegant, aber es erfüllt seinen Zweck.
    https://www.pixum.de/meine-fotos/alb...mage/841145550
    https://www.pixum.de/meine-fotos/alb...mage/841145638
    Geändert von Andre EK4 (03.03.2017 um 22:17 Uhr)
    Warum eine große U-Scheibe unter den Ringösen?
    Schaden tut es nicht, das stimmt.
    Der Gurt wird doch sowieso nur auf Zug belastet...
    Hat eigentlich nur was mit der länge der Schraube zu tun. Ich wollte nicht das die unten aus der Halteplatte rausragt und an den Ösen rumflexen hatte ich keinen Bock.
    Die U-Scheibe ist aus dem LKW Bereich (5mm dick)
    ...und wie du schon gesagt hast, Schaden tut es nicht.
