Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 121 bis 131 von 131
Thema: R81 EK - ü30-Sitze #71, Räder #78
  1. #121
    e.V. Mitglied Avatar von martinej9
    Sonneberg, Germany
    Wieviel Abstand hatte die Invidia zur Lippe?
  2. #122
    Zitat Zitat von Engelrauber Beitrag anzeigen
    Wie werden die Manschetten an den Gelenken fixiert?
    https://www.ebay.de/itm/Achsmanschet...item2d03879835
    Genau mit den Schellen.
    Ich mach das ja auch nicht zum ersten Mal. In dem Fall ist die Manschette (eine OEM SM4) sicher nichtmehr elastisch genug.
    Schaun wir mal. Ab morgen werd ich so 1500km abreissen, mal schauen wie es dann von Tankfüllung zu Tankfüllung aussieht
    @Martin: Mhh, na so n kleiner Finger breit. Aber wenn sie warm ist und beim Vollgas sich noch nach hinten bewegt liegt das halt an. In dem Fall warens etwa 3000km, davon etwa 2700km Autobahn....
    Ich suche schon ne Zeit nach ner EK4 oder EK9 AGA, aber da sind mir die Preise gemessen am Zustand einfach nix. :\ Für das Geld hol ich mir lieber ne Tanabe mit nem vernünftigen, schmalen Endrohr.
  3. #123
    Ja Alf.
    Hätte ich dich nicht gekannt, würde ich denken dass du gerade frisch dein Führerschein gemacht hast und es dein erstes Auto ist!
    Diese Oetiker Schellen benutze ich seit EP3, also 3-4 Jahre und die sind wirklich gut. Muss nicht an denen liegen.
    Die AGA scheint mir unter Spannung zu sein. Ich habe die OEM Skunk2, (oder wie die alle unfähige heißen) Flansche gegen die von Honda getauscht mit dem Konusdichtung dazwischen, damit die AGA arbeiten kann. Hatte keine solche Komplikationen.
    Sonnst wie die Leute vor mir bereits gesagt haben, Abstand, bedachte/gelassene Arbeitsweise und es wird irgendwann auch gut.
    Bezüglich Hardrace, du schreibst dass der Motor gebaumelt hat, wie hatte es sich bemerkbar gemacht? Wie ist es jetzt im Bezug auf Entkoppelung von der Karosserie, alltags tauglich?
  4. #124
    Avatar von MisterB
    Nöss
    schönes Projekt!
    Ich würde die Spiegel auch lackieren!
    Türgriffe evtl auch...
    Aber mal was ganz anderes!
    Ist der Hondapower Aufkleber schief? Das ginge jaaa gaaar nicht!
  5. #125
    Jupp. Geht. Seit knapp einem Jahr. Ist noch nicht abgefallen
    @ED: Ist ja auch mein erster EK ..... Preface ..... Hatch. Find die ja - als Coupèveteran - schon immer grottenhässlich so ohne vernünftigen Kofferraum, als prefl sind sie gleich doppelt bäh.
    Naja, die Invidia passt da einfach nicht drunter. Punkt. Die ist ausgerichtet und hängt wo sie hängen soll.
    Allein der Fakt aber das der EK4 Stabi für die Anlage nicht bedacht wurde, sagt eh schon alles. Da liegt sie nämlich an. Freigegeben ist sie aber vom EJ9 bis zum EK4.
    Paaax hat das selbe Problem an seinem Silberpfeil, daher fährt er ohne Stabi hinten.
    edit: Am Integra habe ich auch flache Flansche und die Abgasanlage ist auch recht starr. Jedoch sind da nicht solche Probleme zu verzeichnen. An der G200 muss einfach ein humanes Endrohr mit gut 40mm weniger Durchmesser dran.
    Nein, nur die fahrerseitige, untere Motorstütze war komplett fertig. Gekippelt hat da gross noch nicht, jedoch wars mir schon zu nervig.
    Ich hab die HR Lager auch schon im ITR drin. Da sind sie deutlich angenehmer. Im EK ist jetzt etwa 60% mehr Vibration im Maximum (gegenüber vorher) drin, die sich je nach Drehzahl natürlich verändern (am meisten bei 1300 U/min). Im Integra sind es gerade mal 20-30%, fast nicht spürbar.
    Es klappert soweit auch nichts im Innenraum, man spürt lediglich ein leichtes Vibrieren im Pedal.
    Dazu muss ich aber noch sagen - Forum und so - das man die Hardracelager noch tunen muss. Dort passen die Löcher nämlich nicht 100% von Werk aus. Man muss mit einem Stufenbohrer oder einem 12mm Bohrer die Schraubenlöcher etwa um 2mm weiten.
    Das bekommt Hardrace scheinbar seit 3 Jahren nicht auf die Kette. Solang ist es nämlich schon her, als ich damals die ersten Lager bestellt und verbaut habe
    Ich werde das mal beobachten ob es weniger wird wenn sich alles losevibriert hat
    Geändert von Alf (20.05.2020 um 13:34 Uhr)
  6. #126
    Der ehemalige 4-1 Krümmer vom ITR hatte einen Riss am untersten Rohr. Das wurde dichtgeschweisst und zusätzlich mit einer "Platte" für Aufsetzmacken geschützt (ohne Bildchen, ist aber auch nicht schön - eher zweckdienlich)
    Im Zuge dessen wurde, bei bestem Regenwetter, Öl abgelassen und die Wanne demontiert.
    Zum Einbau kam die besagte Mugen Ölwanne.
    Schön mit Drehmomentschlüssel angezogen
    Neues Öl und Filter drauf. Bisher gabs noch keinen Fahrt, aber wie gut oder schlecht es am Ende ist wird die Zeit zeigen
    Der Endtopf wurde auch nochmals gerichtet..
    .. und eine unvermackte Heckschürze gab es auch noch.
    Mehr Bilder und Updates gibt es später ....
    Geändert von Alf (18.06.2020 um 09:44 Uhr)
  7. #127
    Sowas wollte ich mir für n ITR auch immer basteln, aber hätte ich bisher nie gebraucht.
    Ölwanne wird schon dicht sein wenn jetzt alles ordnungsgemäß verbaut wurde.
  8. #128
    Cool.
  9. #129
    München
    Vom Interessantesten gibts natürlich keine Bilder.
  10. #130
    Das da wäre?
  11. #131
    München
    Das selbst gemachte, Boltons kann jeder
