Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: hilfe - kupplung :(
    Standard hilfe - kupplung :(
    habe den verdacht das meine kupplung schon wieder kaputt ist
    wenn der wagen steht, ohne gang drin, rasselt es und hört sich nach einem leichten schleifen an in der gegen vom 1. zylinder (also kupplungsseite).
    sobald die kupplung getreten ist, ist das geräusch weg.
    frage ist nun ich habe die kupplung nichtmal 17tkm im civic drin
    das darf doch nicht sein oder?
    das mit die kupplung nach so einer kurzen distanz um die ohren fliegt!
    meint ihr ich habe da gute chancen auf kulanz?
    die kupplung ist fast auf den tag genau 1 Jahr verbaut
    oder meint ihr es könnten noch andere sachen sein?
    habe kein ölverlust oder so was raucht nix weiß oder blau
    alles takko
    motor selber schnurrt wie ein kätzchen
    MfG
    HELLDUKE
    Gude Launää? Feine Sache! e.V. Mitglied Avatar von ChickeN
    Heidelberg
    Das Klingt nach eine Getriebelager, oder auch dem Ausdrücklager...
    PS: Das ist der 4. Zylinder, nicht der 1. :wink:
    hört man getriebelager auch beim fahren?
    wenn die hin sind das die dan geräusche von sich geben?
    Avatar von hurican
    Motegi, Tochigi, Japan
    Hai!
    Das habe ich zurzeit auch und es wird langsam immer lauter!
    Es ist so ein Geräusch als Zierpen die Grillen...... oder so!
    Es ist im Stand wie auch beim fahren und wenn man die Kupplung ein wenig drückt dann ist es weck!
    Please Help!
    hurican
    DROOGS inside Avatar von Der_Ronny
    Werder(Havel)
    würde auch mal wissen wasses is. tippe ja auf ausdrücklager. was kostet das eigentlich? und was kostet es, bitte einzeln auflisten, wenn man ausdrücklager, kupplung und getriebelager?
    mfg ronny
    Avatar von MacJones
    SFA (296XX)
    Ist das Geräusch definitiv IMMER weg wenn man die Kupplung drückt?
    Werder(Havel)
    bei nem freund mir zumindest "JA"
    also was isses. wer nen plan davon?
    Avatar von hot wok
    nähe Schiemsee
    wenn das geräusch nur bei nicht betätigter kupplung ist dann würd ich mal auf das ausrücklager tippen. wird es abhängig von der drehzahl im stand lauter und leiser? wurde bei dir kein kupplungskit verbaut? bestehend aus ausrücklager,druckplatte und mitnehmerscheibe(kupplungsscheibe). wird normal immer im paket gewechselt.
    nach dieser laufleistung und zeit dürfte normalerweise nix fehlen. könnte man schon auf ersatzteilgarantie einreichen wenn es fachgerecht eingebaut wurde.
    hi
    das gleiche problem habe ich auch bei meinem civic eg3.
    es ist das ausdruckslager laut honda. kostet ca. 200 €.
    so schlimm ist es nicht sagt der mechaniker. aber es ist scho besser wenn du es bald wieder wechseln lässt.
    hoffe konnte dir helfen
    cu
    Heidelberg
    Also bei mir ist es das Getriebe - 100%, haben Kupplung und dabei auch das Ausdrücklager gewechselt - Geräusch ist immernoch da...
    Avatar von marko1984
    Dresden, Germany, Germany
    aha wenn einmal die kupplung angesprochen wird habe ich auch mal eine frage. meine Quitscht wenn ich sie trete. kann man was dagegen machen?
    _deleted
    im motorraum hinter Kühler, sitzt ne´gummimaschette.Die rüberdrücjken und dort silikonöl reinsprühen!Im innenraum das ganze Kupplungsgestänge auch nochmal einsprühen.Sollte helfen.
    Gab auch vor kurzem hier nen ausführlichen Thread drüber, find den bloss jetzt nicht gleich!
    danke schön werd das da mal probieren
    Avatar von hurican
    Hai!
    Hat schon jemand das quitschen beseitigen können?
    Ohne wechseln des Ausrücklagers?
    Bis denn dann
    hurican
    _deleted
    Dann quiteschen vom Kupplungspedal, bekommt man ohne Prob´s weg.
    So wie oben beschrieben.Zumindestens bei meinem EJ9 war es dann weg und beim Acci auch... :wink:
  1. Hilfe ! Falsche Kupplung.
    Von TomED9 im Forum CRX
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 12:20
  2. hilfe, kupplung stinkt!
    Von sandro85 im Forum Civic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 16:42
  3. Hilfe.. Kupplung rutscht?!
    Von PreludeAB1987 im Forum Prelude
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 19:03
  4. Kupplung..hilfe....
    Von Pinoy im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 13:39
  5. Hilfe : Honda Civic - Kupplung
    Von shortie im Forum Civic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 08:16
