Seite 4 von 34 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 506
  1. #46
    Sehr geil.
    Aber zum Kühler, da kommen unten noch Gummis in die Aufnahmen?
  2. #47
    Ich vermute, erstmal nur ohne Gummis um Maß zu nehmen.
    Falls du das nicht vor hattest...tuh dir den Gefallen und montier Gummis.
    Oder hast du Interesse an einem Jahresabo beim örtlichen Aluschweißer?!?
  3. #48
    Die TB baut aber schön tief. Würde an deiner Stelle die Rohrposition nach vorne oder hinten verlegen und die Kühlerhalter ändern. Bodenfreiheit ist ein wichtiger Punkt!
  4. #49
    Muldentalkreis
    Sehr geil.
    Kommen noch. waren lediglich noch nicht erschaffen :p
    Ich bin der örtliche Aluschweißer... jedenfalls noch 1 1/2 Monate, bis ich bei meiner Firma aufhöre.
    Die Platten, wo die Traction Bar angeschraubt ist, werden wie schonmal geschrieben sowieso noch verändert. Da dürfte auch mit oem Haube noch ein wenig zu holen sein. Allerdings baut der Kühler recht hoch, womit da nicht viel zu machen ist.
    Kommt ja sowieso ein fetter Keil-Unterfahrschutz drunter fürs Offroad Fahren im Kies.
  5. #50
    Muldentalkreis
    Geändert von Engelrauber (28.12.2017 um 17:45 Uhr) Grund: Dummheit
  6. #51
    Wie du es magst! Meine TB ist mit Lippe gleich hoch. Habe auch Halfsize drin. Es ist äußerst unangenehm wenn man mit dem Teil irgendwo aufsetzt! Ist mir zum Glück bis jetzt nur ein mal passiert, aber das Gefühl hat sich tief eingebrannt!
  7. #52
    geht euch nix an
    Krasser Aufwand mit der Asb. IPP hat sowas mal hinbekommen ohne die Asb zu öffnen, aber frag mich nicht wie genau.
    Des so nicht ganz richtig.
    Bei Richi und Mike gab es auch schon immer die Möglichkeit die ASB ohne öffnen zu bearbeiten. Dann gehen allerdings nur ca. 80% der Stellen.
    Die zweite Möglichkeit war auch mit öffnen und anschließendem verbraten. So das man alle Stellen bearbeiten kann.
    Mit dem richtigen Werkzeug geht zwar viel, aber zaubern können auch die nicht ^^
  8. #53
    Doch! Mike hat mal gezaubert! Da hat die Luft anders gerochen!
  9. #54
    Muldentalkreis
    Definitiv. Geht nichts über ein "karosserie-grind". Das schmerzt einem direkt selber, wo es am Meisten weh tut.
    Aber wie gesagt, bissl was geht da noch. Ich berichte.
    Wäre bei der itr Style ASB auch nicht leicht gewesen, da die Krümmung durch die langen Runner doch schon recht stark ist. Man kommt dann quasi mit dem Dremel oder sonstiges nicht mehr an die Oberseite am Ende der Runner zum Plenum hin ran.
    Update zum Ventildeckel:
    Ich habe nun soweit die Fittinge dran und der Gute war beim "MichaEJ6" zum entlacken.
    Dichtfläche noch bissl plan gemacht:
    Bissl was fürs Auge. Die Rampe störte mich dann nach entfernen der alten Entlüftung und musste weg.
    Eigentlich bin Ich kein Typ, der Schweißnähte oder sowas verschleift (oder verschleifen müsste). Aber die gefrästen Alu Aufschweißtadapter liesen sich sehr bescheiden mit dem Alu Guss Deckel schweißen. (Habe MIG geschweißt)
    Jedenfalls habe ich die Nähte dann noch bissl rundgenutscht. Auch nicht das non plus ultra, aber was solls. Hauptsache das funktioniert.
    Fittinge dran: Leider ist der Linke beim schweißen wieder etwas gewandert. Somit zeigt der Linke etwas mehr in Richtung Spritzwand.
    Rundgenutscht:
    Dann habe ich mal fix den "MichaEJ6" besucht, der mir den Deckel in den Chemiecocktail gehauen hat.
    Man ist ja quasi "benachbart"
    Der EG hat mich zu Silvester dann auch verlassen. Wieder Zeit für ein neues 4. Projekt. :suspekt:
  10. #55
    Avatar von K7000
    Hääää...daheim in der Badewanne oder wie macht der das...???
  11. #56
    Habe ein Bad zum Chemischen Entlacken aus Edelstahl...
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  12. #57
    Avatar von K7000
    Ok, dann passt das...!!!
  13. #58
    Hamburg
    Wo legst du die Schläuche fürn Ölkühler lang?
    EE/EF hool for life
  14. #59
    Muldentalkreis
    Durch das Loch, wo das Rohr vom Resonanzkasten ist. Im Motorraum selber mal schauen. Die Schläuche lege ich als letztes...
  15. #60
    Muldentalkreis
    Der Fortschritt ist heftigst am stagnieren. Tippe hier auf Biermangel am Rundrohr.
