Seite 16 von 35 ErsteErste ... 6141516171826 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 512
  1. #226
    Zitat Zitat von Engelrauber Beitrag anzeigen
    Bis auf welche Details denn? Ich bin gespannt
    Also das ist jetzt meckern auf hohem Niveau und spiegelt auch nur meine Meinung wider.
    Vorne angefangen... Honda Emblem muss einfach sein. US Standlicht sagt mir in Verbindung mit dem roten Lack auch nicht soo zu, ebenso die Spiegel (finde ich zu rundgelutscht für die Karosse). Und das Endrohr ist mir zu aufdringlich.
    Das war's schon.
  2. #227
    Au man... Die Stelle am Gewinde für die oberen Querlenker ist echt bescheiden. Hatte ich zum Glück noch nie. Bisher, wenn dann mal die der vorderen Querlenker der Hinterachse. Quasi die der "Spurstange"
    Viel Erfolg bei deinen Plänen
  3. #228
    Leipzig
    Das war's schon.
    Das Honda Zeichen war zu dem Zeitpunkt noch nicht verbaut, weil die Haube noch poliert werden musste. Das ist bereits dran!
    Standlicht ist an dem ja original und Spiegel, ja, Geschmackssache. Mir gefallen diese wesentlich besser. Endrohr finde Ich gar nicht so aufdringlich
    Ja, dieses sich mitdrehende Metallplättchen in der Schiene ist ja ein bekannter Punkt. Das Gewinde am Sturzsteller ist einfach mal zer*****t worden. Mir sind da Einige Stellen am Auto aufgefallen, wo sehr fragwürdige Dinge passiert sind.
    Danke!
  4. #229
    Leipzig
    Kurzes Update zum aktuellen Stand:
    - Kabelsalat im Frontbereich ist fast fertig. Alle unnötigen Kabel entfernt, einige gekürzt, andere bekamen neue Stecker usw. Jetzt fehlt nur das Verkabeln der Lambda Sonde, Zusatzanzeigen samt Sensorik und Relaisschaltung der Lüfter.
    - Ölkühler Routing ist final fertig und verschraubt. 0,3l mehr Volumen sind nun im Ölkreislauf.
    - Fahrwerk ist komplett fertig überholt. Also einmal alles auf Hardrace und einstellbar umgebaut. Die KW Komponenten sind auch soweit fertig, übergangsweise bleibt erst einmal das V1.
    - Komponenten der Abgasanlage sind auch da. Jetzt wird es erst einmal wieder ruhig, da nun der Werkstatt Ausbau zur angehenden Selbstständigkeit startet. Zum Glück fehlt nicht mehr viel! Aktiv sollte es dann vielleicht im Mai weitergehen..
    bleibt durstig!
    Geändert von Engelrauber (27.01.2020 um 21:20 Uhr)
  5. #230
    Beim Kw hast auch Dämpfer neu gemacht bzw Öl und Dichtungen usw oder nur die ganzen Gummilager?
    Von wem ist das Ölkühlerset? War dort Sandwichplatte, Kühler und Leitungen passend drin?
  6. #231
    Bist mit der Bremse weiter gekommen, Torti?
  7. #232
    Ölkühlerleitungsverlauf kommt mir bekannt vor
    Sauberer Fortschritt Digger...
  8. #233
    HONDAHOLICS.COM Avatar von orca
    Switzerland
    Tolles Update... ich mag den Custom-Shit!
  9. #234
    Leipzig
    Die zwei hinteren Stoßdämpfer sind neu, der Rest ist alt bis auf Domlager, welche nun rundum von HR sind.
    Das Ölkühlersetup habe Ich mir selbst zusammen gestellt. Die Sandwichplatte ist von Mocal, bestellt über Sandtler glaube ich. Der Ölkühler ist ebenso von Mocal. Da habe ich den größstmöglichsten Platz gesucht und gemessen. Am Ende wurde es dann der und es ist leider wirklich verdammt wenig Platz in dem Radhaus. Die Leitungen sind selbst verlegt und verpresst. In der Karosse sind dann noch 2 Gewindehülsen eingezogen, um dort Schlauchhalter zu verschrauben.
    Anschlüsse sind alle von BAT Motorsport.
    Leider nein. Ich bestelle die Ersatzteile über meinen Freund in den Usa. Wilwood und Co haben jeweils um die 80-120 Dollar Versand haben wollen, das war mir doch zu knackig! Allerdings sind aller Ersatzteile verfügbar und von den Preisen sind diese recht human. Komme für alle 8 Ringe der Kolben, Dichtungsringe zwischen den jeweiligen Hälften einer Seite und 8 neuen Entlüfternippeln auf 50 USD.
    Danke! :*
  10. #235
    Leipzig
    Den Kleinen wieder ausgegraben!
    Umbau an Achse, die 45. .
    Fertig für Tüv!
    und los!
    Der rote Us Crx findet nun nach den letzten Umbaumaßnahmen den Weg zum Tüv. Somit habe Ich, wenn alles planmäßig klappt, zum ersten mal seid etlichen Jahren wieder einen fertigen Honda zum Saisonstart. Was kann es schöneres geben?
    Was Ich in den letzten Wochen noch gemacht habe:
    - Noch einmal komplette Vorderachse raus und Radlager zum X-ten mal ersetzt. Nun sind endlich auch die Achsen soweit intakt (zuvor war ein Set Achsschenkel krumm, ein weiteres verschlissen (Die Radlager hatten im Achsschenkel Spiel) und ein weiteres war am Achsschenkel mit dem Hammer malträtiert, sodass die Bohrung fürs Radlager oval war.
    - Noch einmal komplette Hinterachse raus, da die sinnlos beschissenen Buchsen von Energy Suspension gegen oem-style Gummilager ersetzt worden. Die Längslenkerbuchsen sind auf dem Knochen, welcher durch die Buchse geht und an die Karosse geschraubt wird, hin und her gerutscht. Somit ist der Achsschenkel rechts im eingefederten Zustand an die Karosse rangerutscht und das gab, wie man es vielleicht vermutet, sehr unangenehme Geräusche.
    - D2 Street Fahrwerk flog raus, ein nagelneues Vogtland Gewindefahrwerk aus einem Schlachter zog ein. Das Fahrverhalten hat sich immens verbessert. Die Federung ist viel angenehmer, Höhe human einstellbar (ohne andere Vorderachshülsen, lose Federn und knallenden Geräuschen beim ablassen des Fahrzeuges, wenn Feder in Aufnahme springt) und legal eintragbar (ABE)
    - Die Ep2 262 Bremsanlage der HA flog wieder raus und eine 239er Anlage zog wieder ein. Neue Sättel, Scheiben und Beläge... Somit kein Überbremsen an der HA mehr.
    - Innenraum soweit fertig zusammen gebaut.
    Im März geht der Gute dann noch einmal in eine Aufbereitungsfirma, die den Lack noch einmal komplett schleifen und polieren. Leider gibt es mit meinem Lack ein paar Ungereimtheiten und möchte das Finish nun von einem anderen Unternehmen durchführen lassen, um hier eine Schadensbegrenzung zu haben. Immer das Gleiche mit dem Lack.. :/
    Achja, einen neuen Daily gabs auch, wie im zweiten Bild zu sehen. Lt28 Turbodiesel mit 95 PS/ACL Motor und LLK. Nächstes Jahr soll der Motor dann ins Wohnmobil. Zwischenzeitlich dient er als Baustellenkiste für den Ausbau meines Betriebes..
    Dann auch euch einen fröhlichen Saisonstart!
  11. #236
    Richtig gut, der Karren!
  12. #237
    Der hat nur ein Manko; das Auto steht nicht in meiner Garage.
  13. #238
    Ja Torsten, mit Willwood hast du dir was ans Bein gebunden..
    Die Räder hätte ich auch gern! Beneide dich für.. Sehr schön geworden dein ED9!
  14. #239
    Leipzig
    Danke für die Blumen!
    Die Wilwood Anlage gehört zu dem B18 Renn Crx. Der Rote US Crx hat die Ep3 Bremsanlage auf den ED Achsschenkel mit abgedrehten G60 Corrado Scheiben.
    Die SSR sind wirklich sahnig auf dem Fahrzeug. Die waren wirklich ein guter Glücksgriff <3
  15. #240
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Schau mal bei summitracing für die Ersatzteile der Wilwood Bremse nach.
    Nach meiner Erfahrung sind die Versandkosten dort i.O. und die Zollabfuhr wird auch gleich mit erledigt bzw. kannst du das mit erledigen lassen.
