Nicht optimale SRS60?
Ja ich meine es gibt doch sicher bessere AGA's?
Okay evtl ist sie okay vor allem nicht zu laut. ^^
Ich weiss ja nicht, wieviel Hundert PS peak du anstrebst aber vermutlich dürfte die Aga selbst bei hohen leistungsregionen die letzte baustelle sein.
Die meiste Leistung holt man beim K20 doch eh mit nem anderen Krümmer.
Sollte doch eigentlich darauf hinweisen das externe AF Signal statt Sprungsonde im closed loop verwenden zu können, oder?external Wideband as AF Sensor and/or in Datalog
Ne, eben external. Der Chipsatz ist bei den Breitbandsteuergeräten anders. Da kann auch der Doc nichts dran ändern. Spielt aber im Lastfall eh keine Geige. Wenn Hahn voll auf, ist es doch schnurz, was für eine Lambda "regelt".
Und Hondata kann dieses Kunststück?
@ diese Funktion bedeutet nur das er den 2. Kabelstrang also nachkatsonde (ep3) die Information der LambdaSonde ins Ecu führt. Ich hab die Funktion aem breitbandsignal als lambdaregelung mal aktiviert. Der Wert hat etwas zu sehr geschwankt von 14.3afr zu 15.7afr. Man hat noch die Möglichkeit die Sensibilität einzustellen. Das er nicht so stark schwankt. Und vllt immer zwischen 14.4- 14.9 bleibt. Das muss ich noch testen wenn ich paar andere Sachen noch erledigt habe. Aber persönlich fahre ich gerne im Open Loop weil ich dort kaum Schwankungen habe und gern bei nem niedrigverdichteten noch magerer im teillast fahre ca 15.3-15.5afr...das ist sehr Spritsparend und Safe mit 102oktan. Das spiegelt sich dann auch im spritverbrauch auf der Bahn :O
Warum ist das dann unter "Closed Loop Operation" aufgeführt?
Den Wert von einer externen Sonde kann ich auch mit nem V3 anzeigen lassen...
Is es ja nicht. Weil grau.
das ich den letzten Menupunkt meine sollte klar sein
