Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 96
Thema: Fahrwerksfedern FK8
  1. #31
    Baden-Württemberg
    Zitat Zitat von GT-R Beitrag anzeigen
    Man kann die Feder auch ausdrehen, ist vielleicht das Einfachste!
    Wollte ich gerade auch schreibe, 7Mod schlägt die Hände überm Kopf zusammen wenn sie auspinnen hören
  2. #32
    Wrum, geht schneller, wenn man es denn kann und macht keinerlei Schaden. Aber ausdrehen geht auch, richtig.
  3. #33
    Baden-Württemberg
    Das weiß ich jetzt wiederum nicht, aber wenn du das sagst passt das
  4. #34
    'Könnte es sein das der FK8 mit Federn im Sport Modus weicher dann is wie in Comfort??
  5. #35
    Schweiz (Zürich)
    Wie kommst du darauf?
  6. #36
    Kommt manchmal bei anderen Fahrzeugen vor, dass der Dämpfer in Comfort zu weich dann ist und dann Zeitweise auf Anschlag geht. In Sport hingegen härter und dadurch vor allem beim überfahren schneller Bodenwellen nicht bis ans Limit einfedert.
  7. #37
    Ich hab´s schon paar mal gesagt: Bei meinem FK2R ist er mit den H&R Federn im normalen Modus etwas härter geworden, im R Modus dagegen etwas weicher! Heißt im R Modus hoppelt er nicht mehr ganz so dolle. Genau diese Abstimmung finde ich persönlich besser als OEM.
  8. #38
    Nun, durch Federn mit höherer Federrate geht die Dämpfereinheit insgesamt ja automatisch mehr in Richtung "unterdämpft". Nun besitzen die neuen CTR ja aber aktive Dämpfer von Sachs, deren Steuerung eben den Dämpfer und das Fahrzeug überwacht und entsprechend die Dämpfer anpasst. Siehe dazu mal grob: https://aftermarket.zf.com/de/de/sac...fahrzeuge/cdc/
    Da das System ja aber nun nicht gesagt bekommt, das andere Federraten anliegen, wird sich schon etwas ändern, in Sachen Dynamik. Ein Durchschlagen halte ich aber für mehr als Unwahrscheinlich, da du ja zumindest bei den H&R die Raten erhöhst. Und die Eibach sind nicht soviel kleiner, in der Federkonstanten, dass dir Bodenwellen und Stöße den Dämpfer durchschlagen lassen.
    Die paar Millimeter Tieferlegung sollte das System auch locker verkraften und diese werden eventuell sogar vom Dämpfer und damit der Steuerung erkannt. Dazu kenne ich aber die Logik und die Messwerte für CDC nicht.
  9. #39
    Okay, jetzt weis ich deutlich mehr, danke euch.
  10. #40
    Avatar von feiny
    Ist ziemlich einfach.. geht schlicht in einem Satz erklärt wie immer um die Durchflussgeschwindigkeit
    https://www.zf.com/corporate/de_de/m..._22101416.html
    Und so ein Dämpfer verkraftet ca. 30% höhere Federraten. Dann kommt es nicht mehr hinterher und müsste neu "gedüst" werden. Da lohnt sich dann aber eher gleich ein anderes Fahrwerk wenn man soweit gehen will.
  11. #41
    Nun wie ein Dämpfer arbeitet und was da verstellt wird, ist mir klar. Nur eben im zitierten Satz, ich weiß nicht ob und wenn ja wie, das System eine physische Tieferlegung erkennt und wie es darauf eben reagiert oder nicht. Es "fehlen" ja x mm Einfederweg.
  12. #42
    Avatar von feiny
    Ob jetzt die Kolbenstange 2cm weiter drin im Dämpferrohr steht oder nicht macht keinen Unterschied. Ist praktisch so als würden 5 Leute drin sitzen inkl Urlaubsgepäck.
  13. #43
    Wäre halt nur doof, wenn genau das die Steuerung denkt, “voll beladen”. Egal.
  14. #44
    Avatar von feiny
    Wie soll sie das können? da ist weder Sensorik für die Gewichtsermittlung noch für den Kolbenweg vorhanden
  15. #45
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Brauch das Auto nicht den Stand der Achsen für die die automatische Leuchtweitenregelung, Falls der Civic sowas hat?
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
