Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 96
Thema: Fahrwerksfedern FK8
  1. #46
    Zitat Zitat von feiny Beitrag anzeigen
    Wie soll sie das können? da ist weder Sensorik für die Gewichtsermittlung noch für den Kolbenweg vorhanden
    Ich sagte ja, ich kenne die Details nicht. Wäre ja nun nicht schwer, den Druck im Dämpfer zu messen, auch an mehreren Stellen. Ebenfalls sind Fahrweg des Kolbens kein Problem. Ich vermute da zum Beispiel wie RGT, dass die Position durch den Achslastsensor grob zu ermitteln ist. Beschleunigungen im Dämpfer sind ja technisch auch messbar. Allerdings würde das die Kosten explodieren lassen. Die ermittelten Werte in der Entwicklung dürften reichen. Damit wird das Steuergerät gefüttert, drei Sensoren im Auto verbaut, fertig ist der Lack.
  2. #47
    Avatar von Skunky
    Zitat Zitat von RGT Beitrag anzeigen
    Brauch das Auto nicht den Stand der Achsen für die die automatische Leuchtweitenregelung, Falls der Civic sowas hat?
    sowas wird über Koppelstangen an den Achsen gemessen, jeweils vorne und hinten eine.
  3. #48
    Avatar von feiny
    Danke...
  4. #49
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Dann kann das Auto ja den spezifischen Weg der Dämpfer messen.
    Also auch je nach Beladung die Dämpferkennlinie verändern.
    Was ich aber eher nicht glaube, dass der Civic das kann.
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
  5. #50
    Embsen
    Danke...
    Mir ging es nur darum, falls der Civic die Koppelstangen hat, dass er diesen Wert auch für die Dämpfer verwerten kann.
  6. #51
    Avatar von Skunky
    Die spucken doch nicht ununterbrochen werte aus, oder verstellt sich das licht bei jeder Bodenwelle?
    ihr denkt viel zu kompliziert und technisch, das ist ein Auto von der Stange, da ist alles so günstig wie möglich gelöst.
    Ein Fahrwerk mit so viel Messtechnik hast du villt in einem Huracan oder was weiß ich, aber nicht in einem Civic.
  7. #52
    Avatar von feiny
    So sieht es aus! Es ist technisch SEHR VIEL möglich. Aber nicht in SO einem Auto und schon gar nicht für rund 35k Euro.
  8. #53
    Avatar von Skyliner
    Pirmasens
    Da würde ich meinen arsch nicht darauf verwetten, Honda verbaut zwischen zeitlich sehr viel sensoren im civic die sachen aufzeichen wo so mancher gar nicht dran denkt.
    Und ganz schlimm ist wenn man noch den my Honda dongel verwendet, wo alles direkt an honda gesendet wird, In fachkreisen nennt man das dann studie zur produktverbesserung.
  9. #54
    Avatar von Skunky
    Avatar von feiny
    Sorry, ich muss dich enttäuschen Skyliner, da ist wirklich ein sehr simpler ZF Dämpfer verbaut, nichts spektakuläres.
    Und wer den Dongel verwendet dem ist wirklich nicht mehr zu helfen... Am schönsten ist noch das GPS Modul das ab 2018 bei jedem Neuwagen Pflicht ist. Einwandfrei...
  11. #56
    Schweiz (Zürich)
    Schlussendlich gibt es 3 Fahrmodi und in jedem Modi erhalten die Dämpfer ein fixes Setting der Zug- und Druckstufe... Könnte sich dieses evtl. noch abhängig der Geschwindigkeit verändern? In Bezug auf Fahrzeughöhe und Gewicht wird hier bestimmt nichts permanent angepasst...
  12. #57
    Avatar von Skunky
    nein, 3 Kennlinien und fertig.
    hier mal die Erklärung ausm netz.
    Hat bei allen Herstellern einen anderen Namen, Funktionsweise ist aber immer ähnlich oder sogar gleich.
    «Dabei wird im Stoßdämpfer ein Ventil elektronisch angesteuert, das den Ölfluss regelt», erklärt Stefan Ehl, Prüfingenieur bei der Kfz-Sachverständigenorganisation KÜS. Indem mal mehr oder mal weniger Öl vom einen Dämpferrohr ins andere fließen kann, werde die Härte, also die sogenannte Kennlinie des Dämpfers verstellt. Beim Magnetic Ride genannten System wird ein ähnlicher Effekt laut Audi dadurch erzielt, dass im Öl mikroskopisch kleine Magnetpartikel eingeschlossen sind, die sich unter Spannung so ausrichten, dass der Durchfluss in den Kolbenkanälen gehemmt werde.
    Neben dem Sicherheitsaspekt liegt der Vorteil eines solchen Fahrwerks laut Ehl vor allem darin, dass es dem Fahrer die Möglichkeit gibt, das Auto in gewissen Grenzen an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. «Je nach Gusto kann ich mal mit einem sportlicherem oder mal mit einem weniger sportlichen Gefühl unterwegs zu sein», sagt er.
  13. #58
    Embsen
    Und das ist jetzt speziell auf den Civic bezogen oder allgemein?
  14. #59
    Oberasbach bei Fürth
    CDC-Dämpfer regeln permanent, das ist der Sinn und Vorteil eines solchen Systems. Die verschiedenen Fahrmodi sind nur ein Bonus der sich aus der Funktionsweise ergibt. Sagt doch schon der Name CDC.
  15. #60
    Embsen
    Was heißt denn CDC?
