Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 91 bis 96 von 96
Thema: Fahrwerksfedern FK8
  1. #91
    Avatar von TypeRFan
    NRW
    Dank dir!
    Sind OEM auch Sachs Dämpfer verbaut?
  2. #92
    Gerne, ich kann es dir leider nicht genau sagen, habe online nur den Thread hier dazu gefunden, da wird behauptet dass es Sachs sind.
  3. #93
    Wenn der Zulieferer nicht geändert wurde, sind es Sachs.
  4. #94
    Avatar von Easy-M
    Garbsen
    Ja, um diese Federn geht es.
    Werde ich wohl bei KW anfragen.
    Schade, daß niemand Erfahrungen teilen kann.
    Die verstellbare Variante halte ich jedoch aufgrund des geringen Einstellbereichs nicht lohnenswert.
    Wer braucht schon 5 bis 20mm Tieferlegung?
    Geändert von Easy-M (07.04.2022 um 23:34 Uhr)
  5. #95
    Grüße, bei mir sind die ST Federn verbaut. Hab meinen aber mit diesen letztes Jahr schon gekauft, weshalb ich keine Reverenz zu den Originalen habe. Bin aber soweit zufrieden.
    Von etwas Restkomfort auf unseren miserablen Stadtstraßen bis zu doch recht hart auf der Landstraße, für mich genau die richtige Härte in Verbindung mit den Dämpfern in den jeweiligen Situationen.
    Bin aber kein Grenzbereichfahrer oder ähnliches um das Verhalten am Limit zu beurteilen.
    Ja, also der Einstellbereich von den verstellbaren Federn ist ja echt nen Witz, zumal die 20 mm schon nicht wirklich ne Tieferlegung sind
  6. #96
    Mit 5-20 mm kann man immerhin die Radlasten einstellen (diagonal ausgleichen).
    Die anderen Federn haben ja meist auch nur max. 20 mm Tieferlegung (ST, H&R, Eibach), würde mal schätzen dass mehr mit den Originaldämpfern einfach nicht gut funktioniert.
    Eibach hat sogar nur 15/10 mm. Spoon gibt 20-25 mm real an, Auslegung aber auch auf 20 mm. Vogtland hat 30 mm, aber die würde ich jetzt nicht als Referenz für Fahrdynamik sehen.
    KW Var. 3 hat 10-30 mm, also liegt es wohl eher an den Dämpfern als an der Geometrie.
    Geändert von Steel (12.04.2022 um 10:58 Uhr)
