Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 121 bis 134 von 134
Thema: Lori´s EG9
  1. #121
    Finde dein Motorraum sehr hübsch Martin, aber diese Strebe muss weg! Zum Glück sieht man die nur wenn Motorhaube offen ist.
    Immer interessant in deine Threads rein zu schauen, es gibt immer was schönes zu bestaunen! Weiter so!
  2. #122
    Mag sein. Dann sollten aber keine "Gelenke" drin sein. Die ITR Domstrebe hat ja nicht grundlos zwei Schrauben durch statt nur einer, damit es sich in dem Punkt nicht "drehen" kann
    Ja das sehe ich auch so.
    Danke Eddie, wirkt aber nur auf dem Bild hübsch, habe leider hier und da paar Rostpickel. Und unterm Batteriehalter ist es noch etwas mehr braun.
    Ok Jungs, als nächstes kommt die Strebe weg.
  3. #123
    Hürth
    Oh da war já was wegen ASB Sorry
    Schrauben Mod ist top
  4. #124
    Schön das wir nach über 30 Jahren mal einer Meinung sind
    Hast du die Senken in den DK-Steg mit nem Bohrer gemacht? Ich hatte sowas schon lang mal vor aber habe halt keine Fräse sondern könnte das nur realisieren mit ner Standbohrmaschine.
  5. #125
    HondaHolics Switzerland Avatar von orca
    Switzerland
    Wieviel PS haben die Schrauben gebracht?
    Spass beiseite... eine wirklich gute Idee, hab ich mir bisher gar noch nie so überlegt.
    Gefällt mir, weiter machen!
  6. #126
    Bohrmaschine und Senker gibt es hier, komm vorbei Alf.
  7. #127
    0,736984PS
    Nein, normaler Bohrer hat 118° Spitzenwinkel, du brauchst 90°. Ich hab es auf der Fräse mit nem 90° NC-Anbohrer gemacht.
    Kannst es aber auch so machen:
    Würde, wenn möglich, nen einschneidigen Senker nehmen. Und dann entweder den Dk Anschlag soweit zurück drehen, bis die Löcher im rechten Winkel zur Dk stehen oder du musst unter die Dk an einer Kante etwas drunter legen damit die Löcher halbwegs senkrecht stehen.
  8. #128
    Sobald Alf sich meldet, nehme ich den passenden Senker von Arbeit mit.
  9. #129
    Ich hatte den Schraubenmod bei meinem ED9 damals auch gemacht.
  10. #130
    e.V. Mitglied Avatar von Engelrauber
    Muldentalkreis
    Das mit den Senkschrauben muss ich auch mal umsetzen. Das ist eine sehr gute Idee!
    Theoretisch muss die angeschraubte Platte der Dk ja rundum den gleichen Spalt aufweisen, damit Sie sich nicht verklemmt. Hast du da beim Einstellen viel Spiel gehabt und wie hast du das gemanaged?
    Jedenfalls stand ein Freund von mir mit seiner DK vom Skyline vor dem gleichen Problem und hat es gelassen. Er erzählte von einigen modelltypischen Fällen, wo die DK dann ebend stecken geblieben ist. Vielleicht ist dort aber die Bohrung etwas größer als die Schraube, welche dort durch geht!
    Das gleiche Problem hatte lange Zeit lang Skunk2 mit ihren Alpha Drosselklappen. Ob der Fehler aber an dem nicht richtigen Spalt zwischen Rand der Platte zum Gehäuse lag oder woanders, kann ich leider nicht sagen.
    Ich bin mal auf ein Fazit gespannt!
  11. #131
    Ich hab so ne oldschool S2 Klappe gehabt. Die ging aber eigentlich klemmfrei.
    Ich kann die DK von funkypower (UK) empfehlen. Die passen 1A und klemmen genau null; preislich sind sie auch wirklich iO.
    Erdirt: @Spy: Komm ich drauf zurück ...
  12. #132
    Top! Es kostet halt auch einfach nichts, von daher...
    Hier hatten wir das Thema auch kurz:
    https://www.hondaforum.de/forum/show...A4ndler/page55
    Ich habe das 2012 bei meiner Skunk2 alpha Dk am ITR auch gemacht, weiß nicht ob die da noch Probleme mit den Dk hatten.
    Meiner Meinung nach kann man da nicht so viel falsch machen. Die Messingscheibe ist ja ein bisschen oval und steht daher ja nicht senkrecht, weshalb sie eigentlich auch nicht klemmen sollte. Die Schraubenlöcher sind ca. 2 oder 3 Zentel größer, bei der oem Honda Dk ebenfalls.
    Damit sich die Messingscheibe gut zentriert habe ich den Dk Anschlag zurück geschraubt und die Klappe geschlossen (schließt ja alleine durch die Feder), sodass sie Messingscheibe innen am Gehäuse komplett anliegt. Dann habe ich die Schrauben erst festgezogen (Tropfen Schraubensicherung habe ich auch noch dran gemacht). Anschließend den Dk Anschlag so eingestellt, dass umlaufend ca. 1 bis maximal 2 Zentel Luft sind.
    Ich denke die Hersteller, oder Firmen wie IPP werden das ähnlich machen.
    Selbst wenn die Messingklappe in Höher der Welle noch leicht am Gehäuse anliegt, sehe ich das als unproblematisch, da Messing ja auch sehr gute Gleiteigenschaften besitzt. In dem Bereich hilft es halt auch nicht wirklich den Dk Anschlag noch weiter zu verstellen.
    Noch ne kleine Anekdote nebenbei...
    Hatte nen Blox TPS Sensor verbaut weil ich den einfach noch rumliegen hatte. Der hat auch sagenhafte 4 Tage funktioniert, dann hatte ich sporadische Aussetzer.
    Am Montag dann den 28 Jahre alten oem TPS verbaut und seit dem läuft die Kiste wieder sauber.
  13. #133
    Die Skunk2 Pro-series DK hat tatsächlich versenkte Inbusschrauben . Ich halte von Skunk2 generell nicht viel, habe mich aber vom Preis und der Größe und dem exzentrischen Bowdenzug (weniger sensibles steuerverhalten bei geringen Öffnungswinkeln) der 74 mm Pro-Serie-DK verführen lassen. Mit 16 % Öffnung liegen trotzdem bereits 95 % des maximalen MAP's = Atmosphäre...
    Hatte nen Blox TPS Sensor verbaut weil ich den einfach noch rumliegen hatte. Der hat auch sagenhafte 4 Tage funktioniert, dann hatte ich sporadische Aussetzer....Am Montag dann den 28 Jahre alten oem TPS verbaut und seit dem läuft die Kiste wieder sauber.
    Blox << Skunk2<<<<<<<<<<<<<<<<
    Geändert von LotusElise (31.01.2020 um 11:55 Uhr)
  14. #134
    Also alle fehlenden Teile noch besorgt... Hier nochmal besten Dank an e-j2-ddy, der mir nen Kraftstoffschwankungsdämpfer und Mapsensor für lau geschickt hat.
    Keine Ursache, schöne Updates
