Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4121314
Ergebnis 196 bis 206 von 206
Thema: Lori´s EG9
  1. #196
    Schade das er verkauft werden soll, war ein super Projekthread.
    Vielleicht mal als Tip, du schreibst das die Sitze und die Temp.Anzeige mit dabei sind. Weiter unten dann aber, das die beiden Sachen evt. ausgebaut werden. Das wird nur sinnloses Gefrage und Diskussionen geben.
  2. #197
    Oh schade, Lori. Hoffentlich findet sich ein würdiger Besitzer.
    Was schwebt dir denn als Nachfolger vor?
    EE9 wäre doch cool.
  3. #198
    Danke Jungs!
    @Spoon: Danke, ich werde die Anzeige nochmal überarbeiten.
    Ob es einen Nachfolger gibt steht noch in den Sternen. Mein eigener Integra wäre ein guter Nachfolger, den bin ich nur 3 mal gefahren letztes Jahr.
    So ein kleiner Traum von mir wäre allerdings ein Integra 2rd gen (am besten DB2), das ist ja fast EE.
  4. #199
    Also die Kiste ist noch da und ich mache erstmal noch weiter...
    Ich hatte nämlich das Glück, dass bei ner Besichtigung vom eg9 prompt die ABS Lampe anging. Hat sicher erstmal n guten Eindruck gemacht.
    Fehler auslesen ergab dann Sensor hinten links welchen ich vor 4 Jahren schon mal gegen einen gebrauchten getauscht hatte. Habe noch einen gebrauchten für hinten rechts liegen der auch passt wenn man alle Halter umbaut, aber neu wäre schon schöner.
    Allerdings gibt es halt seit Jahren nichts mehr zu kaufen für hinten.
    Hatte aber mal den Tipp bekommen, dass ek/mb auch passt wenn man sich das Kabel verlängert und den Stecker ändert.
    Also im Zubehör einen bestellt und vom defekten eg9 Sensor ein paar cm Kabel samt Stecker mittels weiterer Steckverbinder an den neuen Sensor angebracht.
    Der Halter direkt am Achsschenkel passt (da die Achsschenkel ja eh gleich sind) nur die beiden anderen Halter muss man tauschen.
    Ich habe nur diesen Halter ausgetauscht und aufbereitet, den mittleren brauche ich nicht.
    Hier das fertige Ergebnis:
    Die Rundstecker habe ich einzeln isoliert und anschließend alles mit Schrumpfschlauch geschützt. Wollte nicht löten für den Fall, dass dieser Sensor irgendwann auch aufgibt. So brauche ich nur einen neuen kaufen, 2 Rundstecker anbringen und an mein eg9 Stecker mit Restkabel anstecken.
    Kostenpunkt 42€ und damit deutlich günstiger als 150€ für´n Gebrauchten.
    Und noch n Bild vom Kfz.
  5. #200
    Immer wieder schön.
  6. #201
    Das war Karma mit der Lampe!
  7. #202
    Schon nice aber mich würde es stören nur vorne mudflaps zu fahren.
    Grüsse
  8. #203
    Grüsse
    OEM JungEEEE - ist doch beim EE9 auch so verbaut gewesen...
  9. #204
    Ja und Weils oem so ist, muss es automatisch gut sein?
    Sieht beim ee9 Genauso so komisch aus
  10. #205
    Sehe ich genauso. Vorne + hinten oder gar nicht.
    Die ABS Nummer ist interessant. Da werde ich ggf noch mal nachhaken.
  11. #206
    Isso!
    Die hinteren Schmutzfänger habe ich auch liegen und so richtig keine Ahnung warum ich die nie verbaut habe.
    Aber werde die bei Gelegenheit nun doch mal montieren.
