Seite 8 von 15 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 212
Thema: Lori´s EG9
  1. #106
    Oberpfalz
    Lippe in Wagenfarbe und die vorderen Mudflaps noch weg.
  2. #107
    Mudflaps vorne lassen, hinten noch welche dran.
    Was hast denn da für fancy Querlenker hinten?
    Bzgl des O-Rings: Das ist das was ich bei mir damals auch getauscht hab. Ich war aber nicht zu faul die ASB wegzubauen um den kleinen Kackring zu tauschen, ich war einfach nur zu bequem um mich da von unten durchzuquälen
    Was lernen wir daraus: Du bist generell eher bereit zu leiden aufgrund deiner Faulheit und gibst dafür gern deine Bequemlichkeit auf
    Bei den Rückleuchten würde ich das "weisse" etwas abtönen. Das hilft der Knight-Rider-Optik und lässt die Rückleuchten ggü den Serienteilen nicht komplett als Fremdkörper wirken. Natürlich könnte man bei den Serienrückleuchten auch die Blinker (oder das gesamte Bauteil) dunkler tönen......
    Warum hast nicht gleich noch das andere Radlager hinten mitgetauscht? Bequem? Faul? Pleite?
  3. #108
    Mudflaps für hinten habe ich noch nagelneu liegen. Weiß selber noch nicht ob die noch dran kommen oder die vorderen wieder ab.
    Lippe bleibt aber unlackiert.
    Weiß ich selber nicht genau... Skunk2 oder so. Auf Seite 1 post #2 waren die noch richtig fancy. Ist ein Relikt vom Vorbesitzer.
    Das kann man so stehen lassen.
    Ob die ewig drin bleiben weiß ich auch nicht... sollen eigentlich oem US rein. Auf Seite 1 waren oem getönt, hat mir aber nicht so zugesagt.
    Weil es noch ganz ist.
  4. #109
    Bernburg / Ludwigsfelde
    Mudflaps sind voll gut. Nicht nur wegen der optik auch der nutzen ist top, es spritzt halt nicht die halbe karre mit dreck voll beim fahren.
  5. #110
    Ja das stimmt schon und an Limos gefällt mir das auch optisch recht gut.
    Allerdings waren bei meinem ITR beim Kauf auch oem Schmutzfänger dran und als ich die nach 2 Jahren abgemacht habe, musste ich feststellen, dass die sich bei den Kotflügeln tief in den Lack eingearbeitet hatten. An einer Seite sogar bis auf´s Blech. Vielleicht bewegen die sich zu sehr beim Fahren oder durchs aufsetzen.
    Bin auch nicht der einzige, der sowas schon hatte.
  6. #111
    Ja, deswegen macht man die Teile auch hinten dran und lässt sie vorne weg. Schleif eh nur in jeder Kurve
  7. #112
    Soooo... Ende letzten Jahres nochmal beim TÜV gewesen um endlich die OZ Räder, Bremsleitungen, ein Sportlenkrad uuund die Sitze einzutragen, was auch problemlos geklappt hat.
    Servopumpe habe ich auch neu abgedichtet:
    Vom Vorbesitzer hatte ich ne (vermutlich) Ek9 Asb mitbekommen, die ich nun auch mal verbaut habe. Kombiniert mit ner Itr Dk, die ein klein bisschen Feintuning bekam.
    Ich habe die originalen Schrauben gegen Senkschrauben ersetzt für bessere Luftströmung. Dazu mussten nur vorher die Löcher in der Welle gesenkt werden.
    Links oem Schraube, rechts Senkschraube:
    In weiser Voraussicht, vorm Asb Wechsel, mal unter die Motorhaube geschaut und festgestellt, dass der B16A2 bis Bj.95 eine andere Benzinleitung zur Einspritzleiste und dort auch einen anderen Anschluss hat. Leerlaufregelventil kann ebenso nicht vom Eg9 übernommen werden, bzw. würde eine Schraube nicht passen.
    Also alle fehlenden Teile noch besorgt... Hier nochmal besten Dank an e-j2-ddy, der mir nen Kraftstoffschwankungsdämpfer und Mapsensor für lau geschickt hat.
    Musste dann allerdings doch noch bissl improvisieren, da eine Wasserleitung zur Itr Dk zu kurz war und ich den Itr Luftfilterkasten nicht in den Motorraum bekam.
    Zum Glück hat nen Kumpel ein ausreichendes Schlauchsortiment vor Ort.
    Also den den Eg Filterkasten erstmal mittels einem Stück Kühlerschlauch vom Bus an den Itr Ansaugschlauch adaptiert.
    Der Itr Luftfilterkasten kommt aber noch rein, muss mir das noch anpassen. Das Spülventil habe auch erstmal nur mit nem Kabelbinder fixiert, dafür werde ich noch nen Halter bauen.
  8. #113
    München
    cooler schrauben senk mod!
  9. #114
    ...mit ner Itr Dk, die ein klein bisschen Feintuning bekam...Ich habe die originalen Schrauben gegen Senkschrauben ersetzt für bessere Luftströmung. Dazu mussten nur vorher die Löcher in der Welle gesenkt werden...
    Astrein
    Für was brauchst Du Warmwasser and der DK?
  10. #115
    Sollte ASB EK9 nicht gleich mit ITR sein?
  11. #116
    Warmwasser an der DK habe ich bisher meist "zu gemacht". Brauchst nicht
    Den Senkschraubenmod hatt` mir auch schon vorgeschwebt. Versteh auch nicht so recht warum da so Warzenschrauben drauf sind. Macht doch sicher viel mehr Sinn, wenn da strömungstechnisch optimale Köpfe drauf sind.
    Bleibt die komische Tenzo-Geschichte da drin weil du sie so schön findest? Willst keine OEM VTi Strebe verbauen?
  12. #117
    Also ich brauche es wahrscheinlich nicht. Ist aber von Honda so vorgesehen, warum genau weiß ich nicht. Es wurde mal gemunkelt um die Dk ein bisschen zu wärmen damit diese im Winter nicht einfriert.
    Hier auf dem Bild siehst du unterhalb der Dk die beiden Anschlüsse, welche im Prinzip nur ne Weiterleitung von einem Anschluss an der Asb zum Leerlaufregelventil sind. Man kann also auch einfach einen Schlauch von der Asb direkt zum Leerlaufregelventil legen (wie es Alf vermutlich macht). Dann bleiben die beiden Anschlüsse an der Dk einfach frei und offen.
    Schön, dass du fragst.
    Da hatte ich letztens ne interessante Diskussion im Nachbarforum mit neuen Erkenntnissen für mich. Der Guss von eudm Itr, jdm Itr und Ek9 Asb scheint gleich zu sein.
    Unterschied von eudm zu jdm Itr Asb ist nur der Anschluss der zum Spülventil geht, der sitzt an unterschiedlichen Stellen und ist auch unterschiedlich groß. Das wusste ich im Vorfeld und daher dachte ich ursprünglich eine jdm Itr Asb zu haben.
    Allerdings ist der Einlass der Itr Asb (egal ob eudm oder jdm) 64mm im Durchmesser (2mm größer als der Auslass der ITR Dk!). Bei meiner Asb ist der Einlass aber nur 62mm im Durchmesser! Daher die Vermutung, dass es sich um ne ek9 Asb handelt, da der Ek9 ja auch nur ne B16 Dk hat.
    Für die meisten sicherlich völlig belanglos, für mich aber nicht.
    Man kann also an einer Itr Asb einfach ne 64mm Dk montieren ohne den Einlass der Asb bearbeiten zu müssen, bei einer Ek9 Asb geht eben, ohne Bearbeitung des Einlass, nur ne 62mm Dk (wie eben die vom ITR DC2).
    Äh... ne kommt irgendwann raus. Hab noch ne Itr Strebe liegen, vielleicht kommt die rein. Prinzipiell finde ich aber eine Anbindung direkt an Fahrwerksverschraubung sinnvoller.
  13. #118
    Mag sein. Dann sollten aber keine "Gelenke" drin sein. Die ITR Domstrebe hat ja nicht grundlos zwei Schrauben durch statt nur einer, damit es sich in dem Punkt nicht "drehen" kann
    Ich finde daher die Mugenstrebe recht cool. Die geht an die oberen Stehbolzenpunkte und an die beiden Fahrwerkspunkte.
    Das kannst du doch sicher bauen :>
  14. #119
    Randtschechien
    So teuer is die Strebe nicht @alf
    Glaub 100 Euro rum kostet die, die ich im EG6 drin hab.
    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
  15. #120
    Von teuer hab ich doch garnix gesagt?!
    btw: deine Masse ist falsch angeklemmt!
