Seite 14 von 15 ErsteErste ... 412131415 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 212
Thema: Lori´s EG9
  1. #196
    Schade das er verkauft werden soll, war ein super Projekthread.
    Vielleicht mal als Tip, du schreibst das die Sitze und die Temp.Anzeige mit dabei sind. Weiter unten dann aber, das die beiden Sachen evt. ausgebaut werden. Das wird nur sinnloses Gefrage und Diskussionen geben.
  2. #197
    Oh schade, Lori. Hoffentlich findet sich ein würdiger Besitzer.
    Was schwebt dir denn als Nachfolger vor?
    EE9 wäre doch cool.
  3. #198
    Danke Jungs!
    @Spoon: Danke, ich werde die Anzeige nochmal überarbeiten.
    Ob es einen Nachfolger gibt steht noch in den Sternen. Mein eigener Integra wäre ein guter Nachfolger, den bin ich nur 3 mal gefahren letztes Jahr.
    So ein kleiner Traum von mir wäre allerdings ein Integra 2rd gen (am besten DB2), das ist ja fast EE.
  4. #199
    Also die Kiste ist noch da und ich mache erstmal noch weiter...
    Ich hatte nämlich das Glück, dass bei ner Besichtigung vom eg9 prompt die ABS Lampe anging. Hat sicher erstmal n guten Eindruck gemacht.
    Fehler auslesen ergab dann Sensor hinten links welchen ich vor 4 Jahren schon mal gegen einen gebrauchten getauscht hatte. Habe noch einen gebrauchten für hinten rechts liegen der auch passt wenn man alle Halter umbaut, aber neu wäre schon schöner.
    Allerdings gibt es halt seit Jahren nichts mehr zu kaufen für hinten.
    Hatte aber mal den Tipp bekommen, dass ek/mb auch passt wenn man sich das Kabel verlängert und den Stecker ändert.
    Also im Zubehör einen bestellt und vom defekten eg9 Sensor ein paar cm Kabel samt Stecker mittels weiterer Steckverbinder an den neuen Sensor angebracht.
    Der Halter direkt am Achsschenkel passt (da die Achsschenkel ja eh gleich sind) nur die beiden anderen Halter muss man tauschen.
    Ich habe nur diesen Halter ausgetauscht und aufbereitet, den mittleren brauche ich nicht.
    Hier das fertige Ergebnis:
    Die Rundstecker habe ich einzeln isoliert und anschließend alles mit Schrumpfschlauch geschützt. Wollte nicht löten für den Fall, dass dieser Sensor irgendwann auch aufgibt. So brauche ich nur einen neuen kaufen, 2 Rundstecker anbringen und an mein eg9 Stecker mit Restkabel anstecken.
    Kostenpunkt 42€ und damit deutlich günstiger als 150€ für´n Gebrauchten.
    Und noch n Bild vom Kfz.
  5. #200
    Immer wieder schön.
  6. #201
    Das war Karma mit der Lampe!
  7. #202
    Schon nice aber mich würde es stören nur vorne mudflaps zu fahren.
    Grüsse
  8. #203
    Grüsse
    OEM JungEEEE - ist doch beim EE9 auch so verbaut gewesen...
  9. #204
    Ja und Weils oem so ist, muss es automatisch gut sein?
    Sieht beim ee9 Genauso so komisch aus
  10. #205
    Sehe ich genauso. Vorne + hinten oder gar nicht.
    Die ABS Nummer ist interessant. Da werde ich ggf noch mal nachhaken.
  11. #206
    Isso!
    Die hinteren Schmutzfänger habe ich auch liegen und so richtig keine Ahnung warum ich die nie verbaut habe.
    Aber werde die bei Gelegenheit nun doch mal montieren.
  12. #207
    Vor ein paar Wochen habe ich mir endlich mal n Halter für das EVAP Ventil gebaut, welches vorher nur mit nem Kabelbinder befestigt war (wegen dem ek9 ASB Umbau).
    Joa und damit hat die ewige Bastelei am eg9 für mich nun ein Ende... das Auto ist verkauft. Habe am 19. 10. nochmal HU machen lassen und abends wurde er auch direkt abgeholt.
    Das Holzlenkrad, Holzschaltknauf und die Kosei Räder habe ich behalten und vorher noch die OZ Crono montiert.
    Das Auto bleibt auch in der Nähe und wird mir sicherlich ab und an mal über den Weg fahren.
    Nach ganzen 2 Tagen und ca. 100km Fahrleistung meldete sich der Besitzer auch schon mit dem ersten Problem bei mir...
    Die Karre vibriert ab ca. 60km/h sehr heftig und sei kaum fahrbar. Er vermutete gleich Atw was ich mir nur schwer vorstellen konnte. Bei der Probefahrt sind wir noch mit 200km/h über die Schnellstraße wo alles in Ordnung war.
    Am Freitag haben wir uns dann getroffen und erstmal die OZ Crono neu ausgewuchtet, was keinen Erfolg brachte.
    Unterm Auto konnte ich auch nichts weiter feststellen, außer dass die Wellen der Atw in den Außengelenken in Längsrichtung etwas viel Spiel hatten, als wäre der Sicherungsring stark beschädigt oder so.
    Dann nochmal testweise die Kosei Räder montiert, ohne Verbesserung. Beim Fahren konnte ich allerdings auch keine ungewöhnlichen Geräusche wahrnehmen.
    Naja, also haben wir uns heute Vormittag nochmal getroffen um zusammen die Atw zu tauschen. Verbaut hatte ich ja mal ITR Atw und hatte die oem eg9 Atw noch liegen.
    Und was soll ich sagen... bei den ITR Atw sind BEIDE Innengelenke fest. Also sie lassen sich nicht mehr in Längsrichtung bewegen und nur noch hin und her kippen.
    Ein Gelenk war noch oem mit oem Manschette, das andere Zubehör.
    Nach dem die eg9 Atw verbaut waren, war alles wieder top. Große Erleichterung auf beiden Seiten!
    Hoffe, das war es jetzt wirklich für mich mit der Schrauberei an der Kiste.
    Wenn ich mal viel Langeweile habe schau ich auf jeden Fall mal in die Innengelenke was da los ist. Finde ich schon kurios, dass beide gleichzeitig fest sind.
    Und noch ein letztes Bild aus meinem Besitz...
  13. #208
    Ich kann mir vorstellen dass du etwas erleichtert bist den EG los geworden zu sein. Glückwunsch!
    Was wird den Vakuum füllen?
  14. #209
    Bin gespannt auf die Demontage der Gelenke.... evtl hast du auch ein gebrochenes/verklemmtes Lager im Gelenk sitzen :/
  15. #210
    Avatar von SenSe
    Forchheim
    Das ist ja wirklich ein weinendes und ein lachendes Auge
    Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
