Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ed3 - Scheibenwischerprobleme
    München
    Standard ed3 - Scheibenwischerprobleme
    Meine Scheibenwischer am ed3 schlagen bei regen oben UND unten an. Im trockenen Zustand passiert das nicht. Hab gestern mal "schnell" die Abdeckung abgemacht und den Motor + Gestänge auf Spiel geprüft. Der Motor hat leichtes Spiel, wird normal sein. Die Mittlere Aufnahme vom Mittleren wischer hat einen leichten Wackler, das restliche Gestänge wirkt gut.
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Grüße
    Polle
    Wischerarmspoiler verbaut?
    München
    Wischerarm downforcer ist dran, ja!
    Wischerblatt eventuell zu lang?
    München
    Hab so Aerotwin teile, beim Einbau war die Länge die gleiche. Wenn ich den Arm links einstellen würde das er Parallel stehenbleibt, würde es unten gut 1-2cm ins Plastik fahren. Hab grad ein gebrauchtes Gestänge gekauft und schau mal ob ich aus den beiden zusammen ein Setup bekommen was dann läuft.
    Bin gespannt.
    Ich tippe auch auf das ausgeleierte Gestänge. Wird zuviel Spiel haben.
