Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Apple Air Play mittels Airport Express
    Avatar von Randall
    Karlsruhe/Hannover
    Standard Apple Air Play mittels Airport Express
    So. Meine Saison ist gerade zu Ende gegangen und jetzt hatte ich etwas Zeit. Auf der letzten Ausfahrt wollte ich das Navi vom iPhone 7 nutzen. Universalhalter für den Zigarettenanzünder passte glücklicher Weise bei diesem Telefon noch... nun guckte mich aber der 3,5mm Klinkenstecker vom AUX Eingang so komisch an.... Lightning Port war von der Halterung + Lader belegt, also half da auch der olle Lightning<->Klinke Adapter nicht weiter.
    Einen einfachen Bluetooth Audio Adapter wollte ich nicht verwenden wegen Qualität, ggf. Pairing Gefummel, eine viel zu naheliegende Lösung.
    im Netz gibt's ein paar Anleitungen dazu (einige schlechte, aber auch ein oder zwei brauchbare) und nachdem klar war, dass die mobile Internet Verbindung parallel zu einer AirPlay Connection (zu einem Access Point ohne Internet) kein Problem darstellt:
    - Apple Airport Express der neueren Generation (die alten gehen auch, sind aber schlecht zu öffnen) aus der Bucht
    - kleiner regelbarer DC-DC step-down converter von Ali (12V -> 3.3V)
    - Kabel u. Lötkolben
    Das hier kam dabei raus. Es funktioniert hervorragend und wird in der kommenden Saison fest verbaut:
    https://www.michlo.de/files/crx_airplay1.jpeg
    https://www.michlo.de/files/crx_airplay2.jpeg
    https://www.michlo.de/files/crx_airplay3.jpeg
    Falls jemand zu Hause Apple Zeug rumliegen hat, ist das auf jeden Fall eine interessante Option.
    Wissenswertes:
    - Anleitungen mit linearem Spannungsregler sind für die Tonne (wird in dem Gehäuse viel zu heiß wegen des miesen Wirkungsgrades von nur ~25%)
    - original Netzteil liefert 3.3V, 2.09A
    - kleine regelbare step-down Wandler sind fummelig einzustellen – aber davon hatte ich noch nen Dutzend rumliegen. Vielleicht findet man das auch mit 3.3V fest.
    - beim Booten oder im Standby braucht dieses Setup ca. 1W
    Geändert von Randall (10.09.2018 um 17:40 Uhr)
    Sau gut!
