Seite 35 von 41 ErsteErste ... 253334353637 ... LetzteLetzte
Ergebnis 511 bis 525 von 614
  1. #511
    Genial, wie sehr hoffe ich, den CRX nächstes Jahr beim HP Meet zu sehen!
    Halte den Kurs, Seemann!
    Ist auf jeden Fall geplant. Ob er da getüvt ist, wird sich zeigen. Habe nächstes Jahr noch viel am Haus zu tun.
  2. #512
    Trailern ist eh Mode!
  3. #513
    Das sollte auf jeden Fall realistisch sein. Ob er da getüvt ist wird sich zeigen, da ich nächstes Jahr auch noch viel am Haus zu tun habe. Aber es gibt ja notfalls auch einen Hänger
    Zitat Zitat von pAuLe Beitrag anzeigen
    Geht gut ab hier! Also ohne Stress zu machen…wann ist das voraussichtlich Ende geplant? Also das man fahren kann? Schon 2023 oder?
    2023 ist auf jeden Fall geplant.
    Aber 2021 und 2022 war auch schon geplant
  4. #514
    Das monatliche Update ist wieder soweit
    Die MOCAL-Sandwitchplatte habe ich nun doch mit dem originalen "Ölkühler" verbauen müssen. Ging leider nicht anders, da der Platz sonst nicht reicht, wenn es direkt am Block anliegt. Dafür habe ich die Verschraubungen direkt an das Thermostatgehäuse schweißen lassen. Ich bin kein Fan von 20 Adaptern, die alle locker oder undicht werden könnten.
    Der Motorraum wurde nun auch endlich komplettiert.
    Kupplungsseil sitzt nun auch. Hat alles etwas angepasst werden müssen, da die Komponenten mit der Ansaugbrücke anders sitzen als original
    Für die Ventildeckelentlüftung habe ich mir ein Röhrchen gebogen und verzinken lassen, damit ich an die Spritzwand komme. Von da geht es mit den anderen Leitungen nach vorne zum Catch-Tank.
    Für die Abgastemperatursonde hab ich das originale Hitzeschutzblech bearbeitet. Sitzt nun zusammen mit dem Supersprint-Krümmer unter dem Blechle.
    Die Innenraumteile habe ich alle geschwärzt, damit die zum bezogenen Dachhimmel
    Geändert von MB2_HORST (18.12.2022 um 21:20 Uhr)
  5. #515
    Der Motorraum könnte auch 1:1 so aus dem Werk gekommen sein.
    Mit was hast du die Plasteteile gelackt?
  6. #516
    Perfekt. Hoffentlich sagt das der Herr Wachtmeister auch
    Foliatec Interieur Spray
    Is Primer, Lack und Matt-Klarlack
    Nicht billig das Zeug, aber funktioniert echt gut
    Gesendet von meinem RMX3363 mit Tapatalk
  7. #517
    Um die Motivation mal wieder etwas aufflammen zu lassen, dachte ich mir... Es wäre mal ganz sinnvoll Kotflügel und Schweller ran zu bauen Sehr sinnvoll, da ich die danach gleich wieder weg gebaut habe, aber hat seinen Sinn erfüllt
    Die Breiten Backen kommen vorne noch geiler, wie ich finde. Hinten ist 215 16Zoll auf 7.5x16 ET20 easy. Vorne müsste es 0,5-1cm rein. Passt also voll, wie ich finde.
    Den Supersprint krümmer habe ich jetzt erst einmal mit der originalen 2in1-Zusammenführen kombiniert und angepasst, da dieser ja vom ED9 ist. Ist denke ich kein Problem, da der Durchmesser des originalen 4in1 genauso ist wie bei Supersprint.
    Die Breitband-Lambda habe ich nach die Zusammenführung versetzt und etwas umwickelt.
    Den restlichen Auspuff habe ich erst einmal als OEM drunter gebaut, dass ich nachts die Karre auch anlassen kann ohne Stress zu verursachen
    Wasser wurde auch aufgefüllt und die Karre ist schon mal 30min gelaufen.
    Leider hat die Ölwanne wie eine Tropfsteinhöle gesifft. (@Motorenbauen). Also das Ding gleich abgenommen und die Chance genutzt um das Ölsieb und die Ölwanne nach der ersten Ölfüllung sauber zu reinigen.
    Ventildeckel hat auch etwas geschwitzt. Also auch diesen noch einmal runter genommen und die Gelegenheit genutzt nach dem rechten zu sehen und das Ventilspiel noch einmal zu kontrollieren. War alles noch tip top.
    Um ein paar Meter zu rollen habe noch die Antriebswellen rein gemusst. Eigentlich wollte ich die auch neu pulvern und verzinken. Da diese aber einfach gar nichts haben, wurden diese von mir nur gereinigt und mit neuem Fett montiert. Eigentlich finde ich es ganz geil, dass die originalen Markierungen vom Werk noch vorhanden sind.
    Anspringen tut das ganze besser wie Serie und läuft für 0 Einstellung auch echt ganz gut und ist auch schon ein paar Meter vor und zurück gerollt. Echt erstaunlich für das ganze gebastel
  8. #518
    Oberpfalz
    Hoffe man sieht das ding mal live!!
    Sieht geil aus
  9. #519
    Ich bin begeistert. Absolut Bombe...
  10. #520
    Top, nimmt langsam Form an!
    Hoffentlich wird die Kiste nicht zu schade zum fahren.
  11. #521
    Des mit Sicherheit. Deshalb sollte er ja original bleiben. Einfach nur etwas zum fahren...
    Wie man sieht ist das wieder perfekt gelungen.
  12. #522
    Das ding sieht jetzt schon so gut aus alter
  13. #523
    Sehr schön. Mit Mugen Breitbau ein Traum.
    Vorne unten Mitte Lack abgeplatzt?
  14. #524
    Der Breitbau mit den Rädern passt pefekt.
  15. #525
    Ja, leider.
    Den Schlossträger habe ich wohl etwas dürftig angeschliffen oder entfettet.
    Ist aber Gott sei Dank an einer Stelle die die Stoßstange abdeckt. Kann man also nachpinseln.
