Gestern noch einen EP1 zum Schlachten bekommen, wenn der Weg ist kommt der EG8 dran und die Arbeiten am EJ8 beginnen dann :-)
Neue Felgen für den Winter besorgt
Und mal einen neuen Schalter für die Nebelschlussleuchte gebaut da ich den Serien Schalter wegen Tempomat und Dimmbarem Licht nicht nehmen kann
Nur noch verkabeln und hoffen der Vorbesitzer hat die Kabel richtig gelegt da diese nie angeschlossen waren
Heute mal die Front fertig „zusammen gebaut“
Bin aber noch unzufrieden mit der Lippe, denke mal in Wagenfarbe wirkt das schöner
Geht doch klar! Warte mal ab wie das wirkt, wenn du die EK4 Felgen montiert hast.
Was ist das für eine Lippe?
Roter Facelift EJ8!!! Ein Traum!
Die Lippe entstellt ihn leider ^^ aber das ist meine Meinung.
Jott ist keine Maßeinheit.
Bin auch noch unschlüssig mit der Lippe aber denke in Wagenfarbe wirkt die wie gesagt anders also mal sehen, notfalls landet sie bei Kleinanzeigen
Gestern war es soweit die EG Limo wurde nun leider abgemeldet und wird demnächst von mir geschlachtet
Den EJ hab ich gestern angemeldet und gleich mal eine Bestandsaufnahme gemacht was so erneuert werden muss für den TÜV, bis auf kleinere Verschleißteile steht da nichts im Wege
Nächstes Wochenende mal schaltgestänge ausbauen und neu buchsen, aktuell nämlich von Schaltgefühl echt klasse weil man in jedem Gang nocheinmal ein 5 Gang Getriebe hat
Und beim Nissan ist auch mal wieder was passiert, da kamen gestern die Nismo Heckansätze an, müssen natürlich noch lackiert werden aber passen immerhin ganz gut
Hoffe mir kann jemand helfen
Es ist ja ein Facelift (99) also Euro 3 D16y8
Folgendes meine Motorkontrollleuchte meldet sich immer, da ich über obd2 verfüge kann ich das ganz einfach auslesen
Fehlercode 0132 Lambda Sensor 1 zu hohe Spannung
Habe diese nun schon getauscht gegen eine gebrauchte Oem ausm d16z6
Fehler kommt immernoch
Der Fehler tritt nur „sporadisch“ auf, heißt manchmal fährt man 20km ohne Meldung manchmal kommt die Meldung gleich nach dem löschen wieder...
Lambda wert beim auslesen mit obd zeigt oft einen Wert bis maximal 0.9-1.0 an, aber wieder rum auch häufig bis zu 1.3
Manchmal hält sich der Wert auch einfach für einige Zeit auf 1.3 was das aufleuchten der Leuchte erklärt
Anfangs kam der Fehler mit Kat Effizienz manchmal dazu, manchmal auch nur Kat Effizienz...
Kat habe ich heute gewechselt und diese Meldung kommt nun schon mal nicht mehr
Kerzen habe ich neue von Ngk rein, die alten waren weiß
An was kann es jetzt noch alles liegen das die Mkl aufleuchtet glaube nicht das ich zwei kaputte lambda Sonden habe...
Kenne deine Symptome nicht aus eigener Erfahrung oder im Speziellen, aber ein paar allgemeine Ideen:
Miss mal, wenn der Fehler das nächste Mal bei warmem Motor auftritt, die Lambda-Spannung mit nem Voltmeter. Trenn einmal den Stecker der Sonde von vom Kabelbaum und miss direkt am Sondenstecker. Dann verbinde die Sonde wieder mit dem Kabelbaum und miss an der ECU an Pin C16 (falls es eine OBD2b ist). Bei Vollgas muss die Spannung > 0,6V sein, wenn man dann vom Gas geht, muss sie < 0,4V sein.
So kannst du herausfinden, ob die Sonde OK ist, die elektrische Verbindung zur ECU OK ist und ob die ECU OK ist.
Je nachdem, was bei den Messungen herauskommt, könnte man die ECU oder sonst auch vielleicht den Benzindruckregler mal probehalber tauschen, falls du die Möglichkeit hast dir die mal auszuleihen.
[edit] Pin korrigiert
Geändert von Sorieet (09.03.2019 um 21:05 Uhr)
Benzindruckregler hab ich speziell jetzt nicht da aber werde mal versuchen das alles durchzumessen
Bin in Elektrik eine Niete...
An welchen Pins Messe ich an der Sonde die ist ja 4 Polig
Hätte einen D15B2 da hätte der einen passenden benzindruckregler den ich rüber bauen könnte ?
Ich weiß den Pin nicht aus dem Kopf. Den findest du aber schnell: Trenn die Sonde vom Kabelbaum, nimm ein langes Kabel und miss mit nem Durchgangsprüfer, welcher der 4 Pins an dem Pin der ECU hängt.
Muss mich aber beim ECU Pin korrigieren: Ich glaube, deine ECU müsste ne OBD2b sein, dann wäre es der Pin C16. Bin mir aber mit OBD2b nicht sicher.
Schau mal hier, welcher Pin es bei dir ist:
https://www.ek9.org/index.php?thread...bd2a-obd1.201/
Danke Dir ich werd mal mein Glück versuchen
Nun meld ich mich auch mal wieder mit ein paar Infos von mir.
Hab den „guten“ nun in den 2 Monaten ca. 7tkm bewegt und muss sagen das es echt ein gemütliches fahren ist bis auf die Motorkontrollleuchte die mich seit Anfang an angrinst….
Heller als der Mond am Morgen
Dieses Problem habe ich nun hoffentlich seit gestern behoben, großen Dank an Awake der mir eine Sonde empfohlen hat.
Ob es nun letztendlich an der Sonde oder an dem „gepfuschten“ Kabelbaum zur Sonde lag kann ich nicht sagen, hab jetzt beides erneuert und aktuell keine Probleme mehr… Daumen drücken :-D
Nicht schön aber funktioniert
Letztens auch schön am frühen Morgen mir die Front irgendwie an einem Bordstein weggerissen… was ich nicht verstehe da der EG tiefer war und ich nie Probleme hatte.
Hat natürlich viel Spaß gemacht früh um 5 Uhr bei gefühlten -10° die Front ran zu basteln.
Mein alter Civic EG8 wurde nun Anfang April endgültig entsorgt.
Am EJ ist nicht wirklich viel passiert außer mal paar Kleinigkeiten ersetzt wie Bremsscheiben & Beläge neu, Spurstangenköpfe neu, obere Querlenker neu.
Demnächst werde ich noch die Koppelstangen vom Stabi vorne ersetzen da die etwas poltern.
Auspuff hat der „gute“ vererbt bekommen vom EG
Somit nun TSS MSD + ITR ESD, passt soweit ganz gut bis auf das Endrohr was noch etwas weiter raus sollte, aber das wird irgendwann gemacht.
Kat wurde im selben Atemzug auch gegen einen funktionierenden gewechselt da der alte schon durch war bzw. die Lambda 2 auch meldete das dieser außer Funktion sei.
Ansonsten ist eig. nicht viel passiert bis auf neuen TÜV und er wurde mal von mir auf Glanz poliert.
Also heißt eig. nur Finish Politur mit anschließend Wachs, reicht mir persönlich als Daily so aus.
Der Z wurde mittlerweile mal auch wieder aus dem Winterschlaf erweckt und etwas bewegt (400km)
Da war ja was der Z gut kann, saufen
Alex
Geändert von Alex-95 (17.04.2019 um 06:38 Uhr)
Schön dass die Mkl nun (hoffentlich für lange Zeit) aus ist. Das mit der Sonde hatte ich dir ja auch gesagt. Welche hast du nun genommen?
War die Front nicht richtig fest?
