Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welche Lichtmaschine
    Standard Welche Lichtmaschine
    Hallo,..
    Die Lichtmaschine von meinem Honda hat sich leider gestern verabschiedet.
    Ich wollte jetzt eine kaufen und diese dann zusammen mit dem Auto in die Werkstatt bringen.
    Nur leider hab ich gesehen das es preislich sehr weit auseinander geht.
    Zwischen 80 und 300 Euro ist ja alles dabei :-(. Und teilweise steht auch eine Motorcode beschränkung..und es gibt verschiedene Ampere zahlen :-(.
    Hat jemand einen Tip für mich welche ich am besten kaufe?
    Und reicht es wenn man die Lichtmaschine tauscht oder sollte man sowas wie den Keilrippenriemen auch gleich mit wechseln?
    MfG
    Chris Schneide
    Hallo Chris und Willkommen im Forum!
    Helfe uns bitte und schreibe was genau für ein Civic du in deinem Besitz hast, dem du die LiMa spendieren willst.
    Es gibt in der Baureihe mehrere Modelle: EU8,EP1,EP2,EP3....
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Was steht denn auf der alten drauf?
    Welchen Fehler hat diese?
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
    Hallo,..
    die alte hat den Fehler das sie nicht mehr lädt,.und der ADAC Mensch meinte auch das sie defekt ist.
    Leider kann ich auf der alten keine Beschriftung finden.
    hier mal der Fahrzeugschein mit allen Daten.
    Im Fahrzeug steht noch Motorcode: EP1 D14Z6 1119403
    [I MG][/IMG]
    Willkommen.
    EP1 und das Baujahr reicht im Regelfall. Den Fahrzeugschein brauchen im Regelfall nur die Kollegen vom AutoTUner deines Vertrauens
    Aber cool das dus geschafft direkt Bilder einzufügen
    Hast du schon bei teilehaber.de und daparto.de geschaut ob da was für den EP1 dabei ist?
    Eine Herth&Bus sollte so um die 100-150€ neu liegen. Eine von Nipparts etwa bei 140€.
    Natürlich kannst du auch gebraucht eine vom Schlachter kaufen. Da weisst aber nicht unbedingt was du bekommst...
    edit: Kurz nochmal selbst den Link rausgesucht https://www.daparto.de/Lichtmaschine...kbaTypeId=8456
    Luschtisch ist dass es zwei LiMa's gibt für dieses Modell. Da hilft nur noch die OEM verbaute LiMa abzubauen und abfotografieren. Mit Hilfe der Bilder wird es sich herauskristalisieren welche Partnummer die richtige ist. Hat mir schliesslich bei meiner A/C Kompressor geholfen, weil ersten bestellte falsche war.
