Seite 25 von 29 ErsteErste ... 152324252627 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 375 von 435
Thema: Asspig Motors EE9...Rettung, Restauration, Wiederaufbau...
  1. #361
    Zitat Zitat von fago88 Beitrag anzeigen
    man munkelt es liegt am Benzin weil in JP alle 100 Oktan tanken - war son Gerücht ich weiß es aber nicht
    Japanese Premium Fuel war zur damaligen Zeit 96 Oktan und für die Buden vorgeschrieben. 100 gibts dort natürlich schon lange, bringt dann aber auch keine Vorteile beim Serienmotor.
  2. #362
    SUBROS. Avatar von :Micha:
    WES
    Coole Teile für den B
    Macht bestimmt Laune dann, mit paar so spicy Zutaten
  3. #363
    Freiamt
    B16B, hätt ich damals auch mal behalten sollen
    Naja.... mit dem Wissen von heute.......
    Glückwunsch zum B16B und viel Erfolg beim Vorhaben. Bin gespannt was er drückt.
    btw: Es gibt nen B18 (B16B) Stroker für 2.2L von Brian Crower [ https://store.briancrower.com/produc...=1166261354521 ]
    Vielleicht ist das ja eine Idee, wie man zukünftig projektmässig ausrasten kann
  4. #364
    Ich glaube es hat so schon ungeahnte Ausmaße genommen.
    Ich danke dir! 🥹
    Wird aber ein entspannte Angelegenheit, die Prioritäten haben sich geändert. Vllt mache ich heute Abend mal ein Neues Thema diesbezüglich auf.
  5. #365
    Randtschechien
    Eine Karre geiler wie die andere bei dir
  6. #366
    Standard Asspig Motors EE9...Rettung, Restauration, Wiederaufbau...
    Moin!
    Ein kleines Update vom EE9.
    Habe die EK9/DC2 ansaugbrücke ein wenig bearbeiten lassen.
    Sprich auf 70mm gegangen. Da der Steg vom iacv aber zu dünn geworden wäre haben wir ein wenig material aufgetragen damit alles ordentlich aussieht und die Funktion gewährleistet ist.
    Ich warte aktuell noch auf kleinteile und ein fuelrail welches im Rückstand ist.
    Die passenden Düsen liegen auch schon hier.
    OEM fn2/ep3 Düsen werden den Platz finden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Geändert von pAuLe (17.02.2025 um 12:23 Uhr)
  7. #367
    Geil. Schöne Arbeit! Weiter so.
    #ee_meeting
    Honda 1.6 i-VT #150 - Rebuild 2020 - 2030
  8. #368
    Osaka
    Welche Drosselklappe kommt dran? Bearbeitung sieht gut aus
  9. #369
    Habe erstmal eine skunk2 Nachbau Klappe bestellt zum Testen. Die kam 40€
    Die fährt ein Kumpel seit 3 Jahren auf seinem tracktool. Und macht keine Probleme.
    Falls das Müll ist, werde ich eine oem Klappe bearbeiten. Habe 2 Stück hier.
    Danke euch
  10. #370
    Freiamt
    Kann die Klappe von Funkypower (UK) empfehlen. Klemmt nix. Passt tiptop. Sehr leichtgängig.
  11. #371
    Welche genau? Habe die eine eigenmarke?
  12. #372
    Mag deine Projekte. Alle haben deine Handschrift.
    Habe auch die skunk2 70 mm dk gekauft. Sieht schön oem aus. Oben das Label vielleicht noch rausschleifen falls es noch etwas unauffälliger sein soll... den iat auf jedenfall ins ansaugrohr setzen wie beim ek. Das macht viel aus. Gibt da bei akr blendkappen für die oem sensor Position. Für den map sensor gibt es bei ali express Adapter um den originalen weiter zu fahren...Ich persönlich fand es einfacher als die Verkabelung neu zu stricken.
    Geändert von AndrEE (18.02.2025 um 05:51 Uhr)
  13. #373
    Danke Bin auf die Klappe gespannt! Vorallem was man für 40,63€ bekommt hahahahah Ansonsten dann halt eine originale skunk2
    Da auch der ansaugtrakt im allgemeinen geändert wird, bleiben die Sensoren an Ort und Stelle. Der neue kabelbaum wird von Grund auf neu gebaut und somit ans bestehende Setup angepasst.
  14. #374
    Die iat Position beim ee8/9 oder auch dc2 ist Mist. Das alu heizt sich bedeutend mehr auf als ein entkoppelter ansaugschlauch/ rohr.
    Hatte da beim b18 weit über 30 Grad mess toleranzen. Die Kabellänge vom oem Kabelbaum gibt das auch her und es wäre eine Sinnhaftigkeit Umsetzung.
  15. #375
    Da gehe ich mit.
    Da aber ein weiteres custom teil aus GFK bei mir liegt welches an die Drosselklappe kommt werde ich es vermeiden da ein Loch zu bohren
    Beim k20 habe ich mit Thermodichtungen und Sensor im intake die Möglichkeit nach dem heizen die ASB anzufassen.
    Und jetzt zum alles entscheidenden Punkt warum alles so oem bleibt wie es ist:
    Es wird kein Rennwagen und wenn er bissle weniger Leistung hat und Performance an den Tag legt kann ich damit leben
