Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Altes Thema, immer wieder aktuell: Wasser im Rücklicht
    Avatar von Tripower
    Standard Altes Thema, immer wieder aktuell: Wasser im Rücklicht
    Hallo Gemeinde,
    wie viele andere auch, kämpfe ich schon seit einiger Zeit wieder mit Wassereinbruch in den Kofferraum. Ich konnte feststellen, daß es über das linke Rücklicht eindringt. Nun habe ich schon neue(!) Dichtungen an den Rücklichtern eingesetzt - aber trotzdem läuft mir bei Regen das linke Rücklicht voll und das Wasser schwappt dann in den Kofferraum.
    Trotz intensiver Suche finde ich nicht heraus, wo und wie das Wasser seinen Weg in das Rücklicht findet.
    Hat hier noch jemand eine Idee?
    Mit hoffnungsvollen Grüßen
    Gerrit
    Oben über den Regenablauf (eingerissene Karosseriedichtmasse)?
    Avatar von Tripower
    Zunächst war meine Vermutung natürlich auch, daß das Wasser durch die bekannten Einbruchstellen im oberen Bereich (Wischwasserdüse, Schweißnaht Dach- zu Seitenteil) eindringt. Inzwischen glaube ich aber ausschließen zu können, daß das Wasser von oben kommt. Irgendwo findet es seinen (kurzen) Weg in das Rücklichtgehäuse und schwappt von dort nach innen über.
    Gerrit
    Geändert von Tripower (15.04.2019 um 08:53 Uhr)
    lass die kuh fliegen Avatar von crx_tobi
    Mainz
    Klebeverbindung zwischen Frontglas und Fassung mal unter wassser gesetzt?
    Avatar von Tripower
    Meinst Du die Nahtstelle zwischen dem farbigen "Glas" und dem schwarzen Gehäuse? Das wäre mein nächster Versuch, diese Naht mal mit Dichtmasse zu versehen.
    Hat jemand diese "Naht" schon mal als Wassereinbruchstelle identifiziert?
    Gruß von der richtigen Seite
    Gerrit
    Mainz
    Gerrit
    Ja genau und nochmal ja ich selbst (:
    Avatar von Tripower
    Das nehme ich morgen gleich in Angriff!
    Danke für den Tip - und Gruß nach Mainz (meine alte Uni-Stadt).
    Falls Du mal Teile brauchst, melde Dich bei mir. Nach Hofheim sind es nur 20 Minuten ....
    GG
    Mainz
    GG
    Mach das und Check das mal
    Hehe dann grüße zurück und wenn ich iwan mal was brauchen sollte was ich nicht hoffe melde ich mich
    Avatar von Tripower
    Unglaublich - aber es scheint, als war das tatsächlich die Ursache . Nachdem ich den Spalt mit Silikon abgedichtet habe, ist jedenfalls bislang noch kein weiteres Wasser in den Kofferraum eingedrungen (ein richtiger, lang anhaltender Regen steht ja noch aus). An dem Problem laboriere ich bestimmt schon 2 Jahre ....
    Jedenfalls an dieser Stelle schon mal heißen (trockenen) Dank.
    Gruß aus dem Taunus
    Gerrit
    Avatar von Tripower
    Nach ausgiebigem Regen am Wochenende konnte ich feststellen, daß immer noch ein wenig Wasser eintritt. Es ist aber definitiv deutlich weniger als vorher (nachdem ich die Rücklichtgehäuse abgedichtet habe). Aktuell vermute ich, daß es an den "Käseecken", rechts und links von der gläsernen Heckblende (senkrechter Teil der Heckklappe) eindringt, da die dortigen Halteclipse teilweise abgebrochen sind.
    Kann jemand einen Wassereinbruch von dort aus eigener Erfahrung bestätigen?
    Tripower
    Nimm aber mal bitte kein Silikon, sondern Karosseriedichtmasse. Sonst gammelt dir das Blech darunter schneller durch, als dir lieb ist.
    Avatar von Andreas2407
    Höchst
    Wo kommste denn her Tripower? Hab ma in Hofheim gewohnt
    Avatar von Tripower
    Es muß heißen:
    "Wo kommst Du denn her, Tripower? Ich habe mal in Hofheim gewohnt." Soviel Zeit für die ordentliche Orthographie sollte schon sein .
    Ich komme übrigens aus Hofheim-Lorsbach.
    Und Du? Ffm-Höchst oder Höchst i.O.?
    GG
