Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pflegefall Accord 2.2 I-cdti CN1 brauche hilfe auf vielen ebenen...
    Standard Pflegefall Accord 2.2 I-cdti CN1 brauche hilfe auf vielen ebenen...
    Moin
    Hab nen 2005er Honda Accord 2.2 I-CDTI CN1 CN15 !? bekommen der echt einiges hat und vieles braucht .....
    Das heißt, ich SUCHE nun auch diverse Teile, wer also was liegen hat oder gute Adressen für mich hat um Teile günstig zu beziehen immer her damit !!!
    Folgende dinge hab weiß ich:
    -Es wurde vor 2 jahren mal Benzin statt Diesel getankt, soweit läuft der Wagen seit dem aber fast ohne Probleme, laut Vorbesitzer geht er nur ins Notlaufprogramm wenn er Anhänger zieht...
    nach zündung aus und neustart is das Problem aber wieder weg...
    HD Pumpe ...?!
    Injektoren !?
    Fuel RAil?!
    Hab mal ne Stadt/Autobahn fahrt gemacht ,mit allen Lastbereichen also auch volles durchziehen aufm Beschleunigungsstreifen ab 2. Gang alles ohne probleme...
    weiter
    -Xenon beifahrer is tot
    Nur brenner ?! Kann man selber tauschen ?!
    -Klima Kühlt nicht
    Kondensator soll n steinschlag haben ...wer einen liegen hat,freue mich über angebote ..
    - Bremse hinten is platt... Hanbremse muss man bis zum Kofferraum ziehen aber dann hält sie den Wagen
    Scheiben/Beläge neu und nachstellen .... gute Adresse fur günstige gute teile ?!
    -Scheiben beläge vorn sind fällig
    ebenso adressen ?!
    -Deckel für Bremsflüssigkeit is hin
    Hat jemand einen liegen ?!
    - ABS VSA und Ausrufezeichen leuchtet ?!
    seit ich in der Waschanlage war und den Kaputten deckel vorher ab hatte
    abs sensoren hin ?!
    Druck einheit defekt !?
    -ZV Fahrer beifahrer vorn Arbeitet nicht hin geht sie....
    stellmotoren tauschen ?! hat jemand welche ??
    -Krümmer undicht man hört das typischen tz tz tz tz tz beim beschleunigen ... war wohl mal auf Kullanz bei Honda zu machen da die häufig gerissen sind ?!? aber da bin ich wohl zu spät dran mit dem 2005er ...
    Hat jemand was liegen oder ne seite !?
    Der rest wäre ölwechsel dies das ... unspektakulär....
    HILFE wäre perfekt evtl. is ja jemand dabei ?!
    Wohne in Hamburg evtl is ja jemand aus der gegend
    Was ist denn der Wagen gelaufen? Die Frage ist, lohnt sich das alles noch.
    Mit dem Krümmer wird def. teuer und bei der Klima ist die Frage, wenn es der Kondensator ist, dann auch.
    Der Rest geht. ABS-Zeichen ist meistens einer von den Sensoren am Rad. Stellmotor ZV ist bekanntes Problem, bekommt man günstig bei den Amis. Xenon ist der Brenner durch, kann man von Phillips nehmen (dann aber beide Seiten). Bremsen halt aftermarkt Teile, wobei die Sättel hinten bei dem Modell auch ein Problem sind.(Kolben fest)
    Hat 161tkm gelaufen....
    Navi, schiebedach,ahk
    Is eigentlich gar nicht so schlecht der Hobel... Deshlab wollte ich das alles selbst machen und suche Rat und teile ..
    Krümmer hab ich heute angefangen... Is am block und am turbo los... Nun muss ich bestimmt den turbo noch irgendwo lösen damit ich den Krümmer abziehen kann....
    Brenner hab ich auch schon gesehen auf diversen seiten 6000k mir ece tüv usw...
    Brauch der bestimmte?!
    D2S oder so nennen die sich oder die Aufnahme?!
    Bremse is auch nich Meeega teuer kann ich auch machen... Aber hat der accord hinten Scheiben und Trommelbremse? 🤔
    Am besten du schaust mal hier:
    www.accordforum.de
    Da sind die gängisten Problem mit Lösungen erklärt. (Krümmer, Stellmotoren, Brenner etc. )
