Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Loser Stecker in der Konsole vor der SRS Box
    Standard Loser Stecker in der Konsole vor der SRS Box
    Hallo Leute,
    ich habe einen grauen Stecker einfach so hinter der Konsolenverkleidung, hat jemand ne Ahnung wofür der ist?
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...s3m79d8MMpZW90
    Hintergrund der Aktion da zu gucken:
    SRS Fehler-kein TÃœV.
    Fehlerprotokoll bereits gelöscht mit dem Jumper und dem An Aus machen (Erasing DTC Memory). SRS Fehler bleibt.
    Danke
    MFG Marcus
    Welchen SRS-Fehler hast ausgeblinkt?
    Ich kann keinen Fehler ausblinken, weil am obd Stecker nur drei Kontakte habe. Kann also nicht den Trick mit dem Kabel von 4 auf ? Geht also nicht.
    Was für ein Auto? Ausblinken geht immer. Neben dem dreipoligen Stecker muss noch ein zweipoliger sein, den brückst du, Zündung an und die Leuchten fangen an, die Fehler auszugeben.
    p.s.: Deine Bilder gehen so nicht, ist kein öffentlicher link. Oder du sagst uns, wie wir in dein google Konto kommen.
    Geändert von SPY#-2194 (29.07.2019 um 11:00 Uhr)
    Ist ein Honda CIVIC Hatchback 7 von 2001 EU
    Hoffentlich ist jetzt was zu sehen:
    https://www.dropbox.com/s/4otsvudoautxxx8/srs.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/yopumwie86...kabel.jpg?dl=0
    Ich habe nur drei Kontakte in meinem ODB Stecker... wie soll ich da das Blinken initialisieren?
    Ah, ein EU. Also dann hast du im Fahrerfußraum rechts zur Konsole den 16 pin OBD2 Stecker. Pin vier und neun brücken und dann Zündung an:
    Der lose Stecker gehört aber ganz sicher nicht zum SRS System. Die sind alle gelb.
    Moin,
    danke für die Info, aber ich habe PIN 4 und 9 nicht belegt. in meinem Stecker sind nur 3 Kontakte belegt und die sind definitiv nicht 4 und 9.
    Noch irgendeine Idee?
    so, neues gebrauchtes SRS eingebaut, geht.
    Bleibt die Frage, was ist das für ein Stecker?
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Wenn es um den braunen Stecker geht (das Bild im ersten Beitrag ist nicht abrufbar): das könnte auch für etwas stehen, was auf eine fehlende Ausstattung schließen lässt (vielleicht Nebelscheinwerfer, Sitzheizung oder dergleichen). Oder es ist der Stecker für die Beleuchtung vom Aschenbecher oder Zigarettenanzünder. Das sind die Anschlüsse die dem Stecker am nächsten sind.
