Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Civic MB6 Fensterheber nur noch runter
    Saarland
    Standard Civic MB6 Fensterheber nur noch runter
    ich habe heute meinen Fensterheber ausgetauscht,da das Gestänge defekt ist. Soweit so gut funktioniert alles. Fenster ist ordentlich in den Führungen und alles passt. Nur ich habe das Problem,dass ich nur noch runter fahren kann. Um das Fenster hoch zu fahren, muss ich die Kabel um polen. vorher ging alles. Jetzt die Frage. Ist jetzt der Schalter oder das Steuergerät defekt. Das komische ist. wenn ich am Schlater auf Hoch drücke klackt das Steuergerät, also reagiert, aber das Fenster rührt sich nicht. Ich frage mich auch wenn das Steuergerät schaltet ob dann automatisch der Strom durchgeschaltet wird oder noch zusätlich der Strom fleißen muss. Also dass nur das Steuergerät auf durchgang schaltet, aber der Schalter noch zusätzlich den Strom liefern muss. Oder ob das Steuergerät jetzt so defekt ist, dass es zwar schaltet aber den Strom nicht durchlässßt. Ist eventuell auch eine Sicherung defekt.
    Vorhr der Endmontage konnte ich den neuen Heber in beide richtungen schalten. Nur nach ca 5 bis 10 Minuten später gings plötzlich nicht mehr
    für eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Paddy_91
    Hast du den Originalmotor verwendet?
    Saarland
    das Problem hat sich erledigt. im Steuergerät war ein Relais defekt. Nach Einbau eines anderen Steuergerätes funktioniert wieder alles.
    Aber danke noch für die Rückmeldung
