Seite 37 von 40 ErsteErste ... 273536373839 ... LetzteLetzte
Ergebnis 541 bis 555 von 599
Thema: Mein Honda CRX EE8 vom Anbeginn der Erstzulassung bis Heute...
  1. #541
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Auto klein, ich klein Foto hat @Bobo gemacht
  2. #542
    SüBW
    Der Bobo muss ein Riese sein . Cooles Bild.
    2 Liter Saugmotor,
    360 PS@10.000/min,
  3. #543
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Tiefpunkt, Sackgasse? Irgendwie bin ich mit meinem Getriebe in einer Sackgasse und selber an einem Tiefpunkt! Egal wenn ich frage oder was ich mache, keiner kann oder will mir helfen.
    Haben auf Verdacht eine neue Kupplung (die hier empfohlene Sachs) eingebaut. Leider auch damit Fehlanzeige. (Weiterhin Geräusch beim Schalten oberhalb 5000 Umdrehungen)
    Vermutlich bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ein Getriebe vom Schlachter zu kaufen und darauf zu hoffen das dieses dann funktioniert.
    (die war definitiv durch)
  4. #544
    Die Einstellung der Kupplung passt soweit? Also sie trennt auch ordentlich?
    Ansonsten kein Trübsal blasen, Synchros sind kein Hexenwerk. Und ich bin mir sicher, du wirst hier noch Hilfe finden.
  5. #545
    Avatar von Maiki 007
    München
    Olli! Schau Dir ein How to do an. Ich hab Dir doch die Videos geschickt, das ist echt easy!
    Wenn Du den ganzen Kram besorgst und das Getriebe ausbaust, kannst gern zu mir mal nach Bayern kommen, dann bau ich dir das fix… aber nur wenn Du alles besorgst und auch das richtige besorgst.
  6. #546
    München
    Und nur das Getriebe mitbringst…
  7. #547
    Tortgraf von Mampf e.V. Mitglied Avatar von ED7
    HP 64646
    Top
  8. #548
    Super Angebot.
    Da gibt`s dann auch vernünftiges Bier.
  9. #549
    Das stimmt doch gar nicht!
  10. #550
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Danke Maiki und auch euch anderen!
    Muss dann mal schauen wie ich das anstelle. Leider habe ich hier nicht die Möglichkeit, das Getriebe auszubauen. Bei meinem Schrauber in seiner Werkstatt wäre das möglich allerdings kann ich da das Auto nicht solange stehen lassen.
    Muss mal schauen ob und wie ich das vielleicht das hinbekomme. Vielleicht fällt mir ja noch was ein?
  11. #551
    Keine Garage? Ich Stelle die Autos auf die Böcke und ab geht die Post!
    Ist zwar keine optimale Ergonomische Stellung, aber wenn man nichts anderes hat, bleibt halt diese Methode. Im CRX ist alles so filigran geht wirklich super wenn man Routiniert ist.
    Wenn das Getriebe ab ist, hast du gleich mehr Platz um hinteren Motorlager zu wechseln.
  12. #552
    Bayern
    Hi eddy: thema hinteres motorlager
    Geht leider nicht so einfach. Dafür musst den fahrschemel inkl. Lenkgetriebe lösen und gute 5-10 cm absenken. Da is eine schraube ganz toll zur spritzwand positioniert. Außer man haut nur die negativformen rein. Dann brauchs den aufwand natürlich nicht.
  13. #553
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Ich mach erstmal nur Vorne neu rein. (Beim nächsten Getriebe Aus/Einbau).
    Dennoch nur mal so aus Neugierde: was sind "die Negativformen" und wo bekommt man diese?
  14. #554
    Bayern
    Hi oli,
    Schau mal nach energy suspention motorlagereinsätze. Diese werden in die “freiräume“ der oem lager eingesteckt. Für die EE s passen aber nur vorn und hinten.
    Die seitliche einsätze gibt es auch. Diese passen aber nicht. Vermute mal für ED.
    Hab die hinten drin und vorn ausgeschäumt. Wesentlich besseres schsltgefühl da wesentlich weniger wank bewegung vom motor.
    Geändert von AndrEE (02.10.2021 um 10:49 Uhr)
  15. #555
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Okay, verstehe! Für Vorne wollte ich dieses Motorlager verbauen.. https://www.akr-performance.de/p/anc...ger-vorne-8823
    Ist das Okay?
