Seite 26 von 40 ErsteErste ... 16242526272836 ... LetzteLetzte
Ergebnis 376 bis 390 von 599
Thema: Mein Honda CRX EE8 vom Anbeginn der Erstzulassung bis Heute...
  1. #376
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Na da lebt aber jemand seine Jugend nach
    Der CRX kommt gut. Die Felgen stehen ihm 1A
    Mit was behandelst du das Leder?
    Danke Danke!
    Für die Sitze bzw fürs Leder nehme ich das hier...
    CORALUX-Lederpflege-Set-fuer-Autoleder
    Und fürs Kunstleder dieses...
    SEDICUR-Kunstleder-Pflege-Set
  2. #377
    Mir gefällt dass du jetzt Zeit, Lust und Ausdauer hast um die Sachen, die lange darauf gewartet haben, wieder auf anständigen Zustand zu bringen! Konsequent! Weiter so!
  3. #378
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Habe den "grünen" orginalen Handbremsgriff runter bekommen.. außer Entsorgen was mache ich damit? Beledern? Lackieren? Geht sowas?
    Versuche morgen den Griff vom Reserve Handbremshebel vom Civic MB runter zubekommen..
    Falls mir das nicht gelingt, gibt es Ersatz in "Neu"??
  4. #379
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Da war jemand ganz schlau..
    Welche Ersatz Schrauben muß ich dafür Suchen?
    (Kabel wird noch ersetzt und Deckel noch lackiert)
  5. #380
    Oberpfalz
    Ist die gleiche Schraube, glaub stinknormale m6
  6. #381
    Was meinst du, sehe da nichts ungewöhnliches.
  7. #382
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Okay, dann besorge ich normale Sechskantschrauben.
    Dachte.. da gibt es „spezielle“ Schrauben für! (Die Ausschauen wie die Hutmutter da links im Bild)
  8. #383
    Das Gewinde über dem Zahnriemenbereich bleibt frei.
    Du musst nur mit dem einen Ende des Massekabels zu dem Stehbolzen der Ventildeckelbefestigung, dann ist alles so wie es sein soll.
  9. #384
    Delete... da auch falsch, sorry!
    Geändert von ManU (07.06.2021 um 11:19 Uhr)
  10. #385
    Leider falsch
    An dem Gewinde über dem Zahnriemen ist beim Rechtslenker der Gaszug befestigt. Die Massekabel gehören an den Ventildeckelbolzen und das Gewinde links daneben
    Geändert von e-j2-ddy (07.06.2021 um 06:40 Uhr)
  11. #386
    Ist nicht ganz korrekt. So bekommst du nicht die Masse, die du möchtest.
    Es muss unter die Hutmutter verschraubt werden, dort ist die Masseverbindung, da dort nichts durch eine Gummidichtung getrennt ist
    Der andere Halter ist für den RHD-Gasbowdenzughalter
    PS: du kannst dir die Masse auch von weiter unten am Klima-/Servo-/Limahalter abnehmen und zum Rahmen vorlegen. Das wäre dann etwas "cleaner" ....
  12. #387
    Ja, hatte Eddy doch bereits schon gesagt...
  13. #388
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Zitat Zitat von EE8-Olli Beitrag anzeigen
    Alles klar! Und Danke an Alle hier!
    (Also das "dicke" Kabel kommt oben rechts unter die Hutmutter und das "dünne" dahin wo es jetzt ist! Richtig?)
    Frage: Gibts die Kabel als Set irgendwo in Neu oder muß man alle Ausmessen und einzeln " besorgen"???
  14. #389
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Gestern den Griff von der Spender Handbremse runter bekommen... (Massiver Schraubstock sei Dank!)
    Und gestern Abend gleich drauf gemacht...
    Finde, das schaut aus wie vor 30zig jahren!
  15. #390
    Top!!!
