Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: geeignete Verlängerung für Gelenkgriff
  1. #16
    Blog-Einträge
    5
    Am besten dürfte wirklich sein, den Nabendeckel raus zu machen und die Kiste auf den Boden zu stellen.
    so long
    Spanni
  2. #17
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Zitat Zitat von RGT Beitrag anzeigen
    Die Verlängerung auch mit dem Wagenheber abstützen.
    Wie genau meinst du das?
  3. #18
    Stahlfelge drauf wo kein Nabendeckel in der Mitte ist ( Ersatzrad falls vorhanden), Auto auf alle 4 Räder stellen und los geht es.
  4. #19
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Meist brauchst du eine kurze Verlängerung zwischen Nuss und Hebel/ Ratsche.
    Und diese Verlängerung dann von unten Abstützen, sodass du ganze Kraft auf die Ratsche zu legen ohne dass die Nuss von der Mutter rutscht.
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
  5. #20
    VAG YOU Avatar von plutokrat
    Zarrentin
    ah. ja guter hinweis. bei ballonreifen, wie beim jazz meiner frau, würde das auch das schwammige wippen des reifens unterdrücken.
    ich hab es aber auch gestern ohne hinbekommen, da ich eine langnuss hatte.
    wagen hatte ich nicht aufgebockt. handbremse angezogen, gang eingelegt und unterlegkeile an den vorderrädern positioniert.
    mit der 1,5m langen verlängerung ging es dann ziemlich fix.
  6. #21
    Gilt nicht nur beim lösen, sondern auch beim festziehen. Natürlich wenn eine Verlängerung benutzt wird. So wird saubere Übertragung des Drehmoments am besten gewährleistet.
