Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Navi zeigt dvd Lesefehler an
    Standard Navi zeigt dvd Lesefehler an
    Hallo
    Ich besitze einen Honda FR-V 2.2 vom Baujahr 2006
    Mir wird im Navi Fenster der Fehler dvd Lesefehler angezeigt ,habe die dvd schon sauber gemacht und großartig zerkratzt ist diese auch nicht.
    Habe auch schon den laser gereinigt das hat leider auch nichts gebracht habt ihr dazu vll Ideen was es sein kann ?
    Der Laser muss zum reinigen ausgebaut werden! Alles andere klappt nicht. Wenn das hilft, dann den Laser tauschen.
    Sachsenland
    Du kannst von außen nur die obere Linse reinigen. Oft ist aber die übrige Optik auch verstaubt oder einfach nur die Laserdiode selbst schwach. In den allermeisten Fällen hilft nur ein Tausch der Lasereinheit. Je nach Modell geht das aber recht einfach und die Teile kosten auch nicht die Welt.
    Vor Reinigungs-CDs kann man nur warnen, weil die mechanische Einwirkung dieser Bürste auf die Linse oft viel zu heftig ist und mit Sicherheit Schaden macht.
    Danke für die schnellen Antworten hättet ihr vll ein link oder Typen Beschreibung wo ich sowas bestellen könnte ?
    Sachsenland
    http://www.gerner-electronics.de/ind...erke_Honda.htm
    Nur ganz stumpf gesucht. Gibt sicher noch andere Anbieter und eventuell günstiger.
