Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Unsichtbare Radio Antenne! Empfehlung?
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Standard Unsichtbare Radio Antenne! Empfehlung?
    Suche für meinem EE8 eine "Unsichtbare" Antenne als alternative zum original Spargel! (Mit ausgezogener Antenne ist der Empfang zwar toll aber die schöne Optik vom Auto hinüber!)
    Möchte keine Löcher bohren oder Kabel quer durch den Innenraum verlegen müssen usw.
    Gibt es da was? Muß nicht High End Empfang oder DAB etc sein, es reicht wenn ich ein zwei große Sender Empfangen kann.
    ***EE9*** Avatar von mikeair
    Servus Oli,
    ich hab eine Scheibenantenne von Bosch drin (meine originale ist weg gecleant). Empfang ist ok, nahezu „unsichtbar“
    Grüße Micha
    sorry, von Blaupunkt ;-)
    Blaupunkt A-R G 01-E AutoSuper Radio Antenne https://www.amazon.de/dp/B002FHA6VE/...ing=UTF8&psc=1
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Hi Micha,
    Danke für deine Antwort! Hast du vielleicht mal ein Foto von Wo und Wie du die verbaut hast?
    Habe mir mal so eine günstig Scheibenantenne zum testen bestellt aber leider kein "Unsichtbaren" Ort dafür gefunden in der die Antenne auch nur halbwegs funktioniert!
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Die Blaupunkt hatte ich auch schon in diversen Autos. Für eine Scheibenantenne ist der Empfang in Ordnung. Unsichtbar verlegen geht nicht wirklich.
    Ich habe das Empfangsteil meist, vom Fahrer aus, rechts oben in die Scheibe geklebt und die Antennenarme techt nah an die Himmelverkleidung bzw A-Säulenverkleidung.
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Irgendwie hatte ich gehofft etwas zu finden was keine freie Sicht benötigt.
    Hatte damals viele Jahre die GPS Antenne von dem Becker Navi Radio was nun im CRX ist, im Armaturenbrett gehabt und es hatte Echt gut so funktioniert.
    Aber so eine Radio Antenne braucht wohl eine freie Sicht Richtung Himmel.
    den Empfänger hab ich mittig hinter dem Innenspiegel, die „Drähte“ dann soweit oben wie möglich an die Scheibe geklebt und an der A-Säule Beifahrerseite hinter der Verkleidung das Kabel zum Radio gezogen. Bei mir von außen fast unsichtbar da die Frontscheibe nen Blaukeil hat.
    Grüße Micha
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Danke für dein Bild!
    Nun weiß ich auch was Kollege RGT mit "Antennenarme" meinte!
    Und ich dachte, es gehe nur darum den Puck möglichst versteckt anzubringen... Na dann bleib ich mal beim original Spargel
    Embsen
    Ja, das ist so ein dünner Kupferdraht mit Klebestreifen, den man dann auf die Scheibe klebt.
