Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Civic EP2 Sport Unlimited sowohl vorne als auch hinten neue Scheiben und Beläge (beides von ATE) verbaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Bremsbeläge von ATE (trotz korrekter OEM-Teilenummern) von den Original-Honda Bremsbelägen dahingehend unterscheiden, dass die Originalbeläge jeweils eine Art "Federblech" auf dem Rücken des Bremsbelags haben. Im Teilekatalog tauchen diese Bleche auch tatsächlich auf:
Da die ATE-Beläge diese Bleche nicht haben (und ich die alten Beläge inkl. Bleche schon entsorgt habe), bin ich jetzt auf der Suche nach diesen Blechen.
Für die Vorderachse kann ich keine Teilenummer ausfindig machen, ich vermute, dass es diese nicht separat gibt (nur im Bundle mit den Belägen 45022-S6D-E51).
Für die Hinterachse gibt es eine separate Teilenummer 06435-S2A-000 - "Shim Set" sagen die wohl dazu. Leider kann ich die in DE/Europa aber auch nirgends ausfindig machen.
Habt ihr eine Idee, wo ich diese Bleche herbekomme? Vielleicht hat ja jemand noch halbwegs brauchbare gebrauchte? Wäre auch i.O. für mich :-)
Vielen Dank für jeden Tipp!
(Vorsorglich: Bitte nicht sagen, dass man diese Bleche nicht braucht. Die ATE-Beläge sind ohne diese Bleche etwa 0,5 mm dünner als die Originalbeläge mit Bleche. Dadurch hat man etwas Spiel im Sattel, was dazu führt, dass man v.a. beim Wechsel von Vorwärts- zu Rückwärtsfahren immer ein kurzes "Klacken" hört - sicherlich kein Weltuntergang, aber es nervt trotzdem).
