Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: NSX bei JP Performance
    Standard NSX bei JP Performance
    Teil 1/3
    Teil 3/3
    Weitere werden vermutlich noch folgen...
    JP nach erster Inspektion und dampfendem Hinterteil zu der Aussicht den Karren gleich mal auf das Dynamometer zu stellen: "Das verzögert sich erstmal...". Is klar ne, der '94'iger NSX kommt um 18 Jahren nicht umhin, es sei den Honda hat einen Zeitreiseknopf als Extra gehabt. JP hat das wie immer mit viel ...äääähhh Elan auf den Punkt gebracht.
    Danke für das Teilen , mal ein Auto beim Dauerquassler. Vielleicht kommt da noch was rüber. Mit offensichtlichem Wasserverlust weiterzufahren ohne mal reinzuschauen aber 4 min darüber philosophieren was das sein könnte. Aber JP macht das schon, wie immer mit viel wird das schon heile werden.
    Avatar von EG_XXX
    Oberasbach bei Nürnberg
    Dachte erst an Thermostat ein Klassiker bei Honda - noch nie mitbekommen das da ein Rohr undicht wird. Aber gut gibts alles mal bei den alten Fahrzeugen.
    Bin gespannt wie es weiter geht und freu mich das er auch endlich Honda fährt.
    Bekanntes Problem ist normalerweise, das die Kühlerschläuche nach über 20/25 Jahren alle präventiv getauscht werden sollten.
    Ebenso sollte der Ausgleichsbehälter nach 10-15 Jahren gewechselt werden, da er gern an der "Nahtstelle" reisst.
    Auch ist die Riemenscheibe problematisch. Sie reisst schleichend oder vollständig aus dem Dämpfer und die Folgen sind: Ventilsalat.
    http://www.nsxprime.com/wiki/Coolant_hoses
    http://www.nsxprime.com/wiki/Engine_Overheating
    Evtl wird er noch Probleme mit der Endstufe und der Klima-Center-Konsole bekommen, insofern das nicht schonmal in den USA angegangen wurde.
    Bzgl Leistung: Es liegen rund 20-25PS im gedrosselten Abgasstrang. (Krümmer, ESD, Kat)
    Wenn man sich die Serienkrümmer anschaut - ggü den Aftermarket - sieht man auch wieso. Dagegen sieht ein EUDM ITR Krümmer wie Highend aus
    Und heute ging es weiter. Die Kommentare sind teilweise nur sehr schwer zu ertragen!
    Danke fürs Teilen und juup der hat schon ein wenig an Dekadenz angesetzt und faselt ständig von Dingen die heute nicht damals Stand der Technik waren. Hier geht es schließlich um ein außergewöhnliches Konzeptauto, dass es in die Serie schaffte. Wer außer Honda hatte denn die Eier für solche Würfe. In der Deutschen OEM Auto-Hersteller-Landschaft muss man sich da lange umsehen, mal abgesehen von Karman-Ghia-Werken. Warum der mit verschlissenen und verhärteten Reifen auf die Rennstrecke geht ist mir ein Rätsel. Der Reifen als Schnittstelle zur Straße ist mit der wichtigste Beitragsträger für gute Rundenzeiten auf so einem verwinkelten Kurs. Nächstes mal mit neuen (hoffentlich eingefahrenen) Reifen fällt die Rundenzeit unter 59 s, da bin ich dann gespannt was er für Ausreden hat warum die Karre ohne Servo, mit Mittelmotor und so wenig Leistung den RS Kram derart stehen ließ.
    Das Auto fährt an sich - wie viele, viele, viele andere Berichte auch zeigen - sehr gut, sehr ausgewogen usw. Jedoch gilt das vl nicht unbedingt bei einem, welcher in semi-gutem Zustand ohne fachkundige Servicehand, erworben wurde.
    Wichtig ist wohl beim NSX - genau wie beim S2000 - das die Spur und Sturzwerte passen.
    Alignment of any car including the NSX can make a jewel or a sow depending on how it is done.
    Hinzu kommt wohl noch, das der Rake sehr wichtig ist. Eine zu niedrige Tieferlegung oder "der falsche Keil" ist bei dem Auto wohl das KO-Kriterium schlechthin.
    --> https://www.nsxprime.com/wiki/Suspension
    Wenn das alles nicht passt (Spur, Sturz, Rake) und man auf alten Reifen unterwegs ist, dann kommt halt ein bescheidenes Fahrverhalten raus. ¯\_(ツ)_/¯
    Schade, das man so ein Fahrzeugmodel öffentlich verrufen kann, nur weil man nicht Willens ist, sich 4 min der Internetsuche zu widmen (länge habe ich nicht gebraucht).
    Aber wahrscheinlich wird ein KW-FW verbaut, "vermessen", neue Reifen aufgezogen und dann fährt es - oh Wunder - viel besser
    Zudem: Mit einer rauchenden Bremse und heissem Motor nach dem Turn erstmal stehen zu bleiben, um ein Gespräch zu führen, statt erstmals kalt zu fahren, wird sich mir nie erschliessen...
    btw: die hohe Gewichtsangabe bezieht sich auf >96er Modelle, als Targa mit Automatik. Die 200kg Differenz sind zum S-Zero/Type R.
    edit:
    @Elise: Die (Elektro-)Servo brauchst nicht zwingend. Viele rüsten sie zurück, zum einen aufgrund der Anfälligkeit und zum Anderen aus Gründen des Gewichts.
    Das lenkt sich auch mit 215 an der VA so einfach wie bei einem EK-Civic mit 195ern mit Servo . Also, ganz anders wie ein Frontmotor-Fahrzeug ohne Servo.
    Geändert von Alf (29.03.2022 um 10:56 Uhr)
    Highwaystar Avatar von _zero_
    South Austria
    Geändert von _zero_ (30.03.2022 um 16:21 Uhr)
    Man darf aber auch nicht den NSX-R NA2 von 2002 mit Potenza RE070 im Kopf haben und dann erwarten dass sich ein oller NA1 von 1990 mit Holzreifen annähernd so gut fährt
    Immerhin 4 Zehntel schneller als der Corsa D OPC
    Ist ein 94er.
    Also schon mit 2 Airbags statt nur einem
    Wie gesagt, es steht und fällt mit der Vermessung - wie beim S2000.
    Zitat Zitat von _zero_ Beitrag anzeigen
    "...man kann alles Abbauen und es ist immer noch ein Auto dann..." Zitat JP. Damit is ja nu allesgesacht, wa?!
    Meine Güte, wischt euch die Tränen wieder weg.
    JP kauft sich einen überteuerten, alten Honda und stellt kühl und trocken fest, in welchem Zustand er sich befindet und ordnet ihn abschließend sowohl zeitgeschichtlich als auch aktuell absolut treffend ein.
    Christian ist mit Ersatzteilen und sicher auch Rat involviert, also wird das Teil vermutlich am Ende sogar halbwegs akkurat fahren. Der Rest ist wie immer Geschmacksache und am Ende muss er JP gefallen und sonst keinem.
    Ich bin gespannt, was er daraus macht. Der kurze Geistesblitz zum Breitbau war recht interessant.
