Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Accord CD7 1994 - Suche Teile nach Unfall
    Standard Accord CD7 1994 - Suche Teile nach Unfall
    Servus!
    Ich hatte leider einen Unfall mit meinem CD7 (5 Gang Schalter, F22B5), wodurch der rechte Spurstangenkopf von der Spurstange abgerissen
    und die rechte Antriebswelle aus dem Gelenk beim Getriebe raus geflogen ist (Habe ein Lager an der Unfallstelle gefunden). Die Welle ist jedoch noch mit dem Rad verbunden.
    Die Windschutzscheibe ist ebenfalls hinüber.
    Ich würde gerne alles selbst reparieren, da mir die Werkstatt einfach zu teuer ist.
    Ich hätte da ein paar Fragen:
    - Die linke Antriebswelle bewegt sich beim loslassen der Kupplung nicht, schaut jedoch intakt aus. Das rechte (lastfreie) Gelenk dreht sich jedoch. Ist das wegen des Differentials?
    - Kann ich jedes x beliebige Gelenk (natürlich passend zum Modell) mit der selben Antriebswelle verwenden oder müsste ich dafür gar eine neue Welle kaufen?
    - Ein Teil vom Gewinde der Spurstange steckt noch im Spurstangenkopf. Kann ich den Kopf weiter verwenden oder sollte ich den besser auch erneuern?
    - Woher bekomme ich eine gute und passende Windschutzscheibe, Spurstange und Antriebswellengelenk für den CD7?
    Danke schon mal im Voraus!
    Geändert von scefftex (06.04.2022 um 12:24 Uhr)
    Ruf mal den Ostermeier an, ob er CD7 Teile hat. 087521664 https://www.kfz-ersatzteile-ostermeier.de/
    VTEC99 im Forum (am besten per PN) könnte dir vl auch mit Schlachtteilen helfen. http://www.vt-cars-parts.com/
    Bilder hochladen z. Bsp. mit www.abload.de
    Moin,
    -Ja das ist normal, wie du richtig erkannt hast liegt das am Diff.
    -Du wirst sehr wahrscheinlich kein einzelnes Längenausgleichsgelenk für deine Welle finden. Meist gibt es die Außengelenke noch einzeln aus dem Zubehör. Innengelenk dürfte aber einem Lottogewinn gleichen.
    Mit so einem Auto hast du die besten Chancen auf dem Platz vom Autoverwerter.
    -Wie sieht der Spurstangenkopf denn sonst aus? Wenn du den Rest der Spurstange rausbekommst und das Kugelgelenk kein Spiel hat, die Manschette ganz ist und sonst auch alles tutti, klar. "Versuch macht klug."
    -Siehe Ende Antwort zwei, den Autoverwerter deines Vertrauens aufsuchen und los geht es.
    Edit:
    Axialgelenke und Spurstangenköpfe gibt es ja wenigstens noch neu:
    https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...le?ktypnr=4295
    Edit2:
    Was du mit der alten Welle halt noch versuchen kannst, dass alte Lager auszumessen und dann auf die Jagd gehen, von welchem anderen Hondamodell die einzelnen Lager eventuell passen könnten. Das verbessert natürlich deine Chancen und am Ende tut es eventuell eine 8015 Welle die hier noch irgendwo rumliegt und sonst in den Schrott wandern würde und eine neue Manschette.
    Geändert von SPY#-2194 (09.04.2022 um 17:54 Uhr)
Stichworte
