Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Honda Prelude 2.2 ViTEC springt nach 10 Jahren schwer an
    Beitrag Honda Prelude 2.2 ViTEC springt nach 10 Jahren schwer an
    Hallo Forengemeinschaft.
    Mein Honda Prelude 2.2 ViTec Bj 1997 springt nach 10 Jahren Winterschlaf nur noch schwer an.
    Beim Anlasserdrehen kommt kein Orgeln ,sondern ein konstantes Durchdrehen, als ob ohne Kompression.
    Einspritzventile wurden gereinigt.
    Neuer Sprit, alter abgelassen!
    Dennoch keine Kompressionsorgeln beim Anlasser, kein Bumms
    Nur Rückschläge, haben das Luffigehäuse zerfetzt!
    Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt half einst, dass er schlecht lief, dann plötzlich, warm geworden, lief er sauber durch (Neue Zündkerzen sind schon drin)... °-°
    Benzinfilter gewechselt ...
    Nun wieder der selbe Terz.
    Dann, nachdem er mal sauber lief, wurde zwischen Kaltstartverhalten und Warmlaufen, ein Sägen festgestellt.
    D.H., der sägte zwschen ~1000-2000 upm.
    Dann, warm, lief er sauber durch im ~~ Standgas ~~.
    Ist ein Automatik.
    Dachte schon an die unerledigten Ventilspielarbeiten - also, dass er nicht die Ventile richtig schließt, weil Spiel zu gering... aber eigentlich müsste es sich ja vergrößern? Naja, bei Standzeit vlt Ablagerungen -- > Verkleinert sich das Ventilspiel dann?
    Wie starttet euer 2.2 ViTec 185PS ? Mit Orgeln? Oder wie eine Waschmaschine. Also hört ihr die Kompression im Anlasser? Oder dreht er beinahe, als wären keine Zündkerzen drin?
    Any suggestions ;=()
    Danke!!!!!!!
    Ist der H22A5 verbaut :[
    Sachsenland
    Ich hab letztens einen nach gut 10 Jahren Standzeit gestartet. Ging problemlos, sogar mit dem alten Sprit. Erst ohne Kerzen gekurbelt, damit überall Öl anliegt. Und dann sprang der sauber an.
    Also normal sind solche Probleme nicht.
    Aus dem Alter bin ich raus.
    Sprit kommt aber an, also Benzinpumpe funzt?
    Sprit kommt an. Aber könnte sein, dass zuwenig eingespritzt wird...
    München
    Gegebenfalls Zündverteiler tauschen. Meine civic Limosine bj 91 stand 2-3 Jahre. Sprang zwar an, aber nach 10 min Warmlaufen nahm er kein gas mehr an und ging aus. Nur Zündspule tauschen hat nichts gebracht, nur ein anderer gebrauchter Zündverteiler.
    Die Liste was ich geprüft hab war: Zündkerzen, Warmwassertemperaturfühler, Hauptrelais für die Benzindruckpumpe und natürlich der Zündverteiler.
    Einspritzventile wurden gereinigt, weil sie verklebt waren... e10
    Wichtig zu wissen wäre, ob das Ventilspiel zuvgering sein könnte, und da auch Anlasser durchgehend dreht, als ob ohne Kompression, vlt deshalb keine Kompression stattfinden könnte. Oder, ob das bei dem Motor normal ist, dass er so frei dreht.... kompressionsbedingt
    Bräuchte Ventilspielangaben für h22a5
    Hat die jemand?
    Allg sollte es irgendwo bei 0,2mm Einlass und 0,25mm beim Auslass liegen.
    Sachsenland
    Einlass 0,15 bis 0,19 und Auslass 0,17 bis 0,21 mm.
    Danke!
    Ein Ventil schnappt nicht zurück, nur seeehr langsam.
    Überlegung ist nun, zu verkaufen
    Kompressionsmessuhr da? Falls ja, was zeigt sie denn an?
    edit:
    Ventil gangbar machen und nicht verkaufen wäre doch die bessere Idee, mh?
    Sachsenland
    Dazu muss der Kopf runter. Nach der Standzeit ist eh der Zahnriemen neu zu machen, der Aufwand hält sich also in Grenzen.
    Ventilschaden durch rumstehen wäre auch mal ein Novum.
    Höllenschlüssel kaufen und aufmachen, das Teil. Bevor der Kopf runter kommt kann man auch versuchen, mit stark kriechendem Öl das besagte Ventil von oben zu bearbeiten. Also immer schön in die Ventilschaftführung und dann von Hand das Ventil auf/zu/auf/zu.
    Wobei du natürlich direkt Klarheit hättest, wenn du direkt den Kopf runter nimmst.
