Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Abblendlicht geht nicht aus - Batterie muss abgeklemmt werden
    Hondahausen
    Standard Abblendlicht geht nicht aus - Batterie muss abgeklemmt werden
    Gestern habe ich am Armarturenbrett gewerkelt. Lenkrad wurde samt Airbag & Beifahrerairbag ausgebaut.
    Nach dem Einbau passierte folgendes.
    Nach meiner Abendfahrt ging das Abblendlicht geht nicht mehr aus. Wird der Hebel auf an gedreht und ich ziehe den Zündschlüssel kommt natürlich das Hinweissignal dass noch etwas an ist. Also Schalter auf off gedreht. Signal geht aus, Abblendlicht bleibt an.
    Hatte ich in meinen Schrauberjahren noch nie. Habe dann die Batterie abklemmen müssen.
    ​Heute morgen bereits gefahren.
    Kuriositäten.....nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt habe ging ich davon aus, dass das Abblendlicht gleich wieder an ist. Dem war nicht so. Also wieder Scheinwerfer einschalten, Licht geht an, ausschalten, Licht bleibt an ​ Batterie wieder abgeklemmt, Licht aus, Batterie wieder angeklemmt, Licht blieb aus.
    Dann kam die Überlegung es nur mit Standlicht zu probieren.​ Beim Standlicht geht alles regulär aus.
    Oberpfalz
    Kontakte vom Lichtschalter unterm Lenkrad Verbogen? / Leitungen eingequetscht?
    Ansonsten müsste man im Schaltplan schaun wo die Leitung hingehen
    Hondahausen
    Hier kommt die Lösung
    Es muss, kann nur das Relais sein.
    Wenn ich bei eingeschalteter Zündung das Licht auf off stelle, bleibt es aus.
    Schalte ich zuerst die Zündung aus und danach das Licht, bleibt es an.
    Hatte zwar den Lenkerstock bereits in der Hand, aber dann kam mir dieser Gedanke und er hat sich bestätigt.
    Mieser Fehler....
