Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Probleme mit Klimaanlage Accord CL7
    Oberpfalz
    Standard Probleme mit Klimaanlage Accord CL7
    Servus,
    Die Klima unseres Accords kühlt im Stand kaum. Erst ab 3000 Umdrehungen, also unterm Fahren oder Gas im Stand bei 3k halten.
    Habe letztes Jahr Klimakühler + Kondensator getauscht und dann Flüssigkeit neu rein.
    Hat das jemand schonmal gehabt?
    Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
    e.V. Mitglied Avatar von Madcat
    Kältemittelmenge mal prüfen, eventuell hast Du nur eine Undichtigkeit. Wenn Du pech hast, ist dein Kompressor hinüber.
    Oberpfalz
    Kältemittel lass ich mal checken, wurde aber ja neu aufgefüllt.
    Kompressor wär ärgerlich aber danke für deine Antwort
    Meiner kühlt ganz okay, habe trotzdem aus Paranoia abdrücken lassen. Es fehlte 20% Kältemittel und 2g Öl. Befüllt wurde vor einem Jahr.
    Oberpfalz
    War das n Unterschied wie die Klima gekühlt hat im Stand / unterm fahrn?
    Sachsenland
    Läuft der Kühlerlüfter im Stand?
    Aus dem Alter bin ich raus.
    Oberpfalz
    Jop läuft
    Beim Civic läuft der Klimakompressor schwergängig, die Anlage läuft aber kühlt halt nicht wirklich stark. Kältemittel und Öl wurden aufgefüllt. Also würde das Augenmerk wirklich auf den Kompressor bzw. Freilauf legen.
    Anosnten gab es beim Accord auch mal Probleme mit dem Relais der Klima, aber dann ging die gar nicht erst an.
    Oberpfalz
    Wo kann ich das Öl kontrollieren vom Klimakompressor?
    Hat jemand n Auszug ausm Handbuch?
    Sachsenland
    Anlage leeren, Kompressor ausbauen, Öl auslaufen lassen und dann den Zustand prüfen. Wenn das schon dunkel bis grau ist, dann ist der Kompressor hin und das wird ein teurer Rattenschwanz.
    Schlechte Kühlleistung kann auch von einem defekten Expansionsventil kommen. Oder abgelöstes Netz am Kondensator.
    Oberpfalz
    Er kühlt ja gut, nur hald nicht im Stand / unter 3000 RPM werd aber mal checken lassen ob noch Flüssigkeit drin is
    Wie gesagt, meiner kühlte ohne irgendwelchen Auffälligkeiten, aber aufgrund der Ausstieg des Kompressors vor paar Jahren, lasse ich halt die Anlage prüfen/abdrücken um Betrieb ohne Kühlmittel zu vermeiden. Ist oft ein teurer Spaß Kompressor als kaputt zu diagnostizieren, dann alles was dazu gehört zu kaufen, einbauen und die Anlage zu befüllen.
