Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bremsleitungen Für EE8 (komplett) gesucht
    Avatar von Tripower
    Standard Bremsleitungen Für EE8 (komplett) gesucht
    Hallo Gemeinde,
    ich wollte meinen EE8 auf Stahlflex-Bremsschläuche umrüsten lassen und habe diese in guter Qualität besorgt und mit dem Auto an die Werkstatt meines Vertrauens übergeben. Nun teilte mir die Werkstatt mit, dass sie den Umbau nicht vornehmen könne, da die Verschraubungen zu den Bremsleitungen derart vermurkst sind, dass man sie nicht zerstörungsfrei lösen könne.
    Daraufhin habe ich mich im Netz auf die Suche nach neuen Bremsleitungen gemacht, habe aber nichts gefunden. Angeboten werden nur die Schläuche - und Leitungen als Meterware. Gibt es da keine vorkonfektionierten Leitungen von vorne nach hinten - oder muss man die tatsächlich aus Meterware selbst anfertigen und bördeln?
    Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
    Gruß aus dem Taunus
    Gerrit
    Aus Meterware bauen. Das sollte jede Werkstatt können! Machen sie nur nicht gern, weil es arbeitsintensiv ist und das kaum ein Kunde bezahlen will.
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Such mal mit der Fahrgestellnummer die Teilenummern raus (z.b. bei Amayama) und such online nach den Teilenummern. Vielleicht hast du Glück und irgendein Händler hat noch eine alte Leitung auf Lager.
    Und ich würd auch immer noch die verzweifelte Anfrage direkt bei nem guten Honda-Händler machen und schauen lassen, ob das Teil vielleicht noch irgendwo auf der Welt bei nem Honda-Händler rumliegt.
    Oder frag alternativ die großen Honda-Verwerter wie Ostermeier an, falls gebrauchte Teile auch OK wären.
    Ich glaub eher, dass das die letzte Idee nichts für dich ist, aber der Vollständigkeit halber:
    Falls selbst bauen zu teuer wäre und die restliche Leitung noch gut wäre, könnte man überlegen, nur die paar letzten cm vor den vergammelten Verschraubungen zu ersetzen. Der Nachteil wäre, dass man dann eine zusätzliche Schraubverbindung hätte.
    e.V. Mitglied Avatar von Madcat
    In solch einem Fall wird die Leitung sinnvoll gekürtzt und ein Stück zwischengesetzt und es ist kein riesen Zeitaufwand! Verstehe die Berufskollegen immer nicht, die sich vor solchen Arbeiten drücken Selbst wenn Du noch irgendwo eine komplette Leitung finden solltest, ist der Aufwand dafür unverhältnissmäßig hoch, soweit ich weiß laufen die Leitungen nach hinten durch den Innenraum.
    Ja, ist richtig. In meinem damals bei "saubermachen" den Verteiler in Innenraum verlegt und mit vorhandenen Leitungen verbunden um nicht gänzlich komplette Leitung bauen zu müssen obwohl Material und Werkzeug da ist.
