Das mit den Schrauben kenn ich auch - was ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl
Geht ja gut voran bei dir.
#ee_meeting
Honda1.6 i-VT #150 - Rebuild 2020 - 2030
Update!
Der erstsatzradhalter ist fertig und macht eine super Figur.
Die Vorderachse ist auch nahezu fertig.
Natürlich sind auch hier alle gummies und Lenker neu gekommen. Oem Scheiben und ebc Beläge runden alles ab.
Muss jetzt die Dämpfer noch fertig machen und dann dauert es nicht mehr lange bis die Fuhre wieder auf 4 Rädern steht.
Hier die Bilder:
Seh geil. Ein tolles Pojekt mal ganz abseits von Allem, was man sonst so hier sah und sieht!
Wie schwenkt der Halter dann beiseite, dass Du die Heckklappe aufbekommst? Kippt der einfach nach hinten ab?
Klappen leider nicht.
Man könnte die Klemme aber lösen und den Halter nach hinten kippen lassen.
Dann sollte es klappen.
Grundgedanke ist aber das komplette Teil abzunehmen und beim Campen bei Seite zu legen.
An die wichtigen Dinge kommt man durch die hinteren Türen
Kannsch ma die ABE sehen zu dem Reifenhalter![]()
#ee_meeting
...zum Glück fährst du damit nicht in den Süden, sonst müsstest du dort noch eine rot/weiße Warntafel dranbauen.![]()
Stützlast kannst Du doch gut regeln? Steht der ED eben weiter hinten auf dem Anhänger. Man muss irgendwann nur aufpassen, ob der Anhänger nicht irgendwann so dynamisch seinen Schwerpunkt verschiebt, dass daraus sogar 0kg oder gar -10kg werden.![]()
Es geht Weiter voran!
Leider habe ich nur schnell die Bilder von Instagram kopiert.
Am Wochenende werden mal gescheite Bilder gemacht!
Der Motorraum ist fertig und braucht lediglich ein kleine Wäsche.
Die Utensilien für den Auspuff sind auch angekommen.
Anfang April wird dann die aga gebaut und dann kann ich den kleinen wenn alles gut geht auch direkt anmelden.
Mit freundlichen Grüßen Paule
Anlage wird dann im OEM-Trim oder? Kann man auf den Bildern nicht so gut erkennen.
Hallo in die Runde.
Es gibt ein paar Sätze zu schreiben.
In den letzten zwei Wochen ist noch einmal viel passiert.
Vor 2 Wochen alles zusammen gebaut und als ich das Auto aus der Halle gefahren habe, musste ich feststellen dass die Kiste hinten jetzt höher ist als vorne. Das war sehr ernüchternd da die VA schon am Limit war was den Lift angeht.
Also Auto wieder rein und aufgebockt.
Da ich schon länger überlegt habe die VA höher zu bekommen habe ich den gängigen move gemacht den jeder in den USA als junkyard oder poor man’s lift bezeichnet.
CB accord Dämpfer und Gabeln mit den domlagern vom civic 88-00. habe noch neue Federn geholt und alles eingebaut.
Brauche nur noch neue vorne stahlflex Leitungen da die jetzigen zu kurz sind
Die Optik ist irre!
Der Auspuff ist heute auch fertig geworden!
Hier die Bilder!
Sehr schön
