Kontaktaufnahme unter 01753635248. Emails werden nicht beantwortet! Bilder per WhatsApp
Scheckheft bei Honda bis über 150.000km
Alle TÜV Berichte (ohne Mängel) der letzten 11 Jahre vorhanden
Alle Rechnungen des Vorbeitzers vorhanden
Hier wird ein Fahrzeug verkauft, welches seit dem Erstbesitzer immer regelmäßig gewartet wurde. Vom Erstbesitzer (Anmeldung Honda + 1 Vorbesitzer) gibt es sogar noch alle Rechnungen. Dieser lies alles bei Honda machen. Das Fahrzeug ist nun seit knapp 11 Jahren in meinem Besitz und in dieser Zeit vor allem in den letzten Jahren wurde eigentlich alles erneuert und das meistens Vorsorglich, bevor überhaupt ein Defekt entstehen kann. Das Fahrzeug ist für sein Alter in einem neuwertigen Zustand. Es gibt so gut wie keine Dellen und auch nur kleinere Kratzer. Das meiste kann wohl durch eine professionelle Aufbereitung entfernt werden.
Vorab: null Öl und null Wasserverlust bzw. Verbrauch.
Ölwechsel wurde nachweislich jährlich oder alle 7000 km gemacht wobei jährlich aufgrund der geringen Fahrleistung eher zutraf.
Es gibt keinerlei anstehende Arbeiten. Nun ein Überblick über die Sachen, die alleine in den letzten zwei drei Jahren respektive bei ca 175.000 bis 178.000 km erneuert wurden:
- Komplette Inspektion mit 5w40 vollsynthetisch von Motul, Luftfilter, Kraftstofffilter, Pollenfilter, NGK Zündkerzen
- Kupplungssatz Herdt und Bus und Simmerring
- Verteilerkappe und Finger
- 2x Getriebeöl MTF3 Original Honda
- Zahnriemensatz inkl. Wasserpumpe
- Bremsflüssigkeit erneuert
- Kupplungsflüssigkeit erneuert
- Gebläsewiderstand erneuert
- Alle Keilriemen
- Neue Varta Batterie
- Komplette Kühlflüssigkeit erneuert
- Thermostat erneuert
- Ventildeckeldichtsatz
- 2x Achsvermessung
- 2x Klima neu befüllt
- 4 Allwetterreifen 195/15
- 2 Radlager vorne
- 4 Sachs Seriendämpfer
- 4 HR 30mm Federn
- Alle dazugehörigen Puffer und Manchetten
- AW Manchetten
- 2 Bremssättel Hinterachse
- Komplette Bremsen Hinterachse
- Beide Handbremsseile
- Komplette Auspuffanlage (Markenprodukt)
- Bosch Scheibenwischer erneuert
- H4 Osram Nightbreaker neu
Außerdem wurde der Dachhimmel komplett neu bezogen vom Sattler. Bekanntes Problem, dass sich der alte Himmel löst.
Zudem ist eine hochwertige Anlage von Rockford Fosgate mit einer alpine Head Unit verbaut. Das Radio steht nicht zum Verkauf.
Lautsprecher inklusive, Verstärker und Woofer nur gegen Aufpreis
Das Fahrzeug ist angemeldet Zweckes Probefahrt. Wird wie von Werk aus mit 3 Schlüssel übergeben.
Inklusive im Preis werden noch folgende Ersatzteile mitgegeben:
Diese werden nicht benötigt wurden einfach nur vorab gekauft, wenn es mal Bedarf gibt.
Bremsbeläge vorne, Bremsschläuche rund um, neue Hohlschrauben für die Bremsschläuche, Montagekit für die Bremssättel, Innenraumfilter
1 kompletter Satz Stahlfelgen mit Winterreifen kann auch dazu gekauft werden
