grützi,
brauche mal Rat.
ist es normal das die Laufflächen gegen über den Nocken
blank sind, also denek mal abgeschliffen oder so
danke
grützi,
brauche mal Rat.
danke
Wenn Du die "Knubbel" an der Nockewelle meinst... ja die sind blank weil die ja Kontakt mit den Ventilen haben. Auch die Rückseite.
falsch. die "knubbel", die eigentlichen nocken der nockenwelle haben nie direkten kontakt mit den ventilen.Zitat von Schleudertrauma
die nocken treiben schlepphebel (wie z.b. bei den b-motoren), kipphebel oder hydrostößel an (wie z.b. bei opel).
Diese betätigen wiederum die ventile.
die nocken einer nockenwelle sind blank da sie geschliffen und gehärtet sind.
So war das auch gemeint. Dass die Dinger die Ventile nicht direkt antreiben ist mir auch bekannt. Es ging mir nur um eine möglichst bildhafte Erklärung.
