Kann mir einer sagen ob die Zylinderbohrungsdurchmesser von ED9 (D16Z5) und EH6 (D16Z6) gleich sind? Sind die bei allen D16ern gleich?
Mit anderen Worten: Passen ED9-Kolben plug&play in den EH6?
Mal angenommen die Kolben vom EH6 sind Schrott (Ventil eingeschlagen o.Ä.), so könnte man günstig gebrauchte noch gute Kolben vom ED9 einsetzen :wink:
du weisst aber schon das deine verdichtung dann über 12:1 ist?
das hab ich noch nie ganz verstanden
EG4 kannst mir das mal ein wenig näher bringen?
Danke
Jan
warum die verdichtung höher ist? Stell mal bitte deine Frage genauerZitat von Red DevilGT
Warum ist die Verdichtung dann höher?!
Durchmesser ist gleich, Kolben baut aber höher oder wie?
Na klasse. Und jetzt?! Welche Kolben passen plug&play? Ich denk mal Kolben abdrehen is Gepfusche, he?
Kolbenhemd bei den sohc motoren is glaub ich etwas anders ausgeformt müsste man kucken ob das am pleuel dann ansteht und auch die höhe bzw die Lage vom bolzenauge könnte anders sein.Ich weiss es nicht 100pro.Hab mal einmal gehört alle d16 sind untereinander tauschbar und einmal das es nicht so ist.
Leider wiess ich nimmer wie das mit den ed9 und ed7 Kolben war.Ich glaub die waren identisch.
Klar ist nur das der ed9 Kolben nen erhöhten Kolbenboden hat(ed7 flach).
wenn bolzenauge bis kante kolbenboden gleich sind müsste man eigentlich nur noch kucken ob die ventile anstehen und die verdichtung ausrechnen aber ich glaube das wär mal was zum experimentieren
