sind die bremskraftverstärker gleich bei den beiden????
ich hab mal deinen titel geändert, so kommst du wohl weiter...
ps: mal mit der suche probiert?
sind nicht gleich!der vom eg6 (ABS) ist fast doppelt so dick,gleicher durchmesser
und kann ich den in einen Ej2 ohne ABS einbauen??
ich kenn mich zwar in der thematik nich so aus, aber wenn du nen ABS-Bremskraftverstärker in deinen EJ2 swappen willst, dann funkt das nur wenn du direkt auf ABS swappst (meiner meinung nach)Zitat von ejRacing
jepp, der EG6 ist nen Tandembremskraftverst.
Glaube nicht das das Toll ist
LG Andy
den eg6 verstärker kannst du beim ej2 ohne abs nicht einbauen,da du ja den HBZ vom vti nehmen musst!problem ist dass an den abs zylinder eine rohrleitung einen grösseren anschluss hat!ee8 zylinder an eg6 vertärker geht auch nicht da die beiden HBZ versetzt sind der ee8 zylinder am eg6 verstärkerist dann fast horizontal(behälter zur seite)gleiches problem hatte ich beim vti umbau auch!hab dann einen vom ee8 genommen mit verteiler vom ee8 funktioniert ohne thema!
a ek: also sprich, ich kann den ee8 BKV in meinen ej2 einbauen, oder???
du kannst ihn für einen bremsenswap(geh ich jetzt einfach mal von aus!) auf scheiben hinten komplett mit einbauen!!aber nur in verbindung mit ee8 HBZ!
ja genau, ist für nen swap. werde wahrscheinlich ne ed9 achse hinten reinmachen und ee8 BKV natürlich mit HBZ. danke für die hilfe
den kleine verteiler nicht vergessen sonst bremst die hinterachse gar nicht!
